25 maggio 14, 19:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006
| problema lipo t rex 450
Ciao a tutti , volevo porvi una domanda, sono anni che volo con ely e non ho mai avuto un problema simile. Ho un t-rex 450 sport e proprio ieri ho montato un regolatore jazz kontronik 40 e il motore align va molto bene ,oggi ho provato tutto e ho notato che mi si è gonfiata una lipo con 3 scariche ,premertto niente 3d , ho la curva gas a 90 .Ora vi chiedo è possibile che la lipo si sia gonfiata per il cambio regolatore?premetto che uso il pignone in dotazione da 14t e le lipo sono delle turnygy 2200 20-30 c e vorrei sapere se il problema potrebbe essere il pignone e nel caso quale usare.Non ci sono attriti e tutto va liscio. Vi ringrazio e spero mi aiuterete
__________________ Volare Volare Volare e sperare di non cascare....... |
31 maggio 14, 15:09 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
ciao, Ho anch'io una turnigy 2200 20c e mi viene da pensare due cose, o che gli assorbimenti sono un pò altini oppure il regolatore ha un voltaggio di cut-off troppo basso, scaricando eccessivamente la batteria... io ci volo con un hk450 e ho un motore da 3550giri volt abbinato ad un pignone 11 denti, prima volavo con un 13denti, però avevo notato un surriscaldamento abbastanza marcato del motore quindi sono sceso. tornando al tuo caso prova a tenere un giorno le lipo in storage per farle sgonfiare, non funziona sempre, però a volte migliora la situazione, e poi riprova a volare magari facendo qualche minuto in meno in modo da valutare se il fatto che ti si gonfino è imputabile a un voltaggio troppo basso, altrimenti sei un pò altino con gli assorbimenti e quindi potresti provare a calare di un dente il pignone. comunque quelle batterie vanno benissimo se non gli si richiedono grosse performance, se inizi a portarle a 15-20 c già soffrono e lo vedi appunto dal fatto che scaldano e che si gonfiano... spero di esserti stato di aiuto! buona giornata
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
01 giugno 14, 11:56 | #4 (permalink) Top | |
Grazie ancora
__________________ Volare Volare Volare e sperare di non cascare....... | |
01 giugno 14, 15:29 | #5 (permalink) Top |
si esatto, i giri del rotore purtroppo calano ma diminuendo la coppia richiesta al motore dovresti avere una riduzione della corrente assorbita, La sostituzione del pignone potrebbe essere una soluzione, forse la più economica. una domanda, prima della sostituzione del regolatore con quale set-up volavi? perchè se prima sia la componentistica che il settaggio su radio erano gli stessi, potrebbe essere un problema anche di settaggio del regolatore...
01 giugno 14, 19:34 | #6 (permalink) Top | |
02 giugno 14, 11:30 | #7 (permalink) Top |
Ok allora vai di pignone!!
02 giugno 14, 23:57 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Prima di caricare una lipo nuova per la prima volta guarda bene il voltaggio... se non sta al voltaggio di storage con le celle bilanciate vuol dire che non e 100% sana e si puo gonfiare anche dopo i primi cicli... cmq turnigy si gonfiano piu difficile. 14T per il motore align 3500kv e un po troppo se voli solo sport. Ci vuole un 11-12T per volo sport, 13T per 3D con headspeed oltre 2900giri/min. Nn conosco il tutto setup, ma devi considerare anche il consumo dei servi digitali, gyro, ricevente, centrallina fbl se c'e. Un regolatore piu potente spinge piu corrente verso il motore e gli da piu giri senza sapere il C massimo della batteria, quindi puo fare danni in teoria. Considera anche usare delle batterie che soportano scarica da 30C garantita, io nn mi fido molto in queste batterie con scarica "indecisa", tipo 20-30C. Prova 12 o 13T e riverifica che tutto sia ok col setup del regolatore.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport Ultima modifica di azztek : 03 giugno 14 alle ore 00:05 |
04 giugno 14, 08:23 | #10 (permalink) Top | |
Grazie a tutti
Problema t-rex 450 | MaxMin | Elimodellismo Principianti | 23 | 26 aprile 12 07:15 |
Problema Align T-Rex 450 durata LiPo | manugi81 | Elimodellismo Principianti | 19 | 04 agosto 11 23:44 |
problema t-rex 450 | Lorism | Elimodellismo Principianti | 23 | 14 maggio 11 13:36 |
Problema t-rex 450 | Darkflight | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 dicembre 10 21:31 |
problema t rex 450 v2 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 06 settembre 09 20:56 |
