Vecchio 02 giugno 14, 23:57   #9 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Prima di caricare una lipo nuova per la prima volta guarda bene il voltaggio... se non sta al voltaggio di storage con le celle bilanciate vuol dire che non e 100% sana e si puo gonfiare anche dopo i primi cicli... cmq turnigy si gonfiano piu difficile.
14T per il motore align 3500kv e un po troppo se voli solo sport. Ci vuole un 11-12T per volo sport, 13T per 3D con headspeed oltre 2900giri/min. Nn conosco il tutto setup, ma devi considerare anche il consumo dei servi digitali, gyro, ricevente, centrallina fbl se c'e. Un regolatore piu potente spinge piu corrente verso il motore e gli da piu giri senza sapere il C massimo della batteria, quindi puo fare danni in teoria. Considera anche usare delle batterie che soportano scarica da 30C garantita, io nn mi fido molto in queste batterie con scarica "indecisa", tipo 20-30C. Prova 12 o 13T e riverifica che tutto sia ok col setup del regolatore.
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
Ultima modifica di azztek : 03 giugno 14 alle ore 00:05
azztek non รจ collegato   Rispondi citando
