| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2009
| Quando sostituire il motore
Ciao a tutti volevo chedervi.... secondo voi dopo quanti voli è il caso di cambiare il motore ? Da cosa mi accorgo che il motore è arrivato alla frutta ? Scvusatemi, ma la sicurezza non mai abbastanza; vorrei evitarmi di vedere l'eli che viene giù a piombo ![]() ![]() ![]() Non so fare l'autorotazione ![]() ![]() Capisci a me |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
insomma non è facile dire quando e perchè sostituire (meglio revisionare) un motore o altro , Se non ci sono segni evidenti usura o rumori si può dire che è tutto OK , altrimenti se anche apparentemente è tutto ok decidi ... faccio tot voli o comunque ore di volo e poi cambio questo ..quello ... o revisiono ... spero di eserti stato utile , comunque questa è una mia personale opignone. saluti | |
| | #6 (permalink) Top | |
leggendo sul forum che tantisisma gente cambia il motore elettrico del proprio eli mi è venuto il dubbio che dopo un certo numero di voli il motore dovesse essere cambiato. Per quanto mi riguarda l'eli vola perfettamente e non ci sono rumori strani da fare presagire che ci sia qualche componenete (servo, puleggia, cuscientto) da sostituire. Onestamente pensavo che dopo un certo numero di voli ci fossero, come dire, dei pezzi da sosituire per normale usura a prescindere che siano o meno dei rumori strani. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
oppure quando uno a la senzazione che anche con batterie perfette il motore gli sembra non piu' performante e allora lo si cambia , ma penso che se non cè un problema evidente ,cuscinetti o albero , per mè è piu' una senzazione dovuta al fatto che usandolo ci si abitua alle prestazioni del modello e ti sembrano meno performanti , a quel punto si cerca un motore( come batterie, servi, pale, ecc.. ecc... ) che ti dia piu' sodisfazioni ,( cosa che rientra nell'ordine della normalità). naturalmente mio parere personale saluti | |
| | #8 (permalink) Top | |
D'altronde gli hobby devonio essere così altrimenti dopo un po di tempo ci annoieremmo e mettremmo il modello a prendere polvere. ciao | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ma comunque è e rimane bello anche se non si cambia troppo spesso, se uno vola per il solo piacere senza avere pretese .. ma perchè è bello e basta. saluti | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-07-2006
| Motore da sostituire
Ciao, personalmente ti dico che anche i motori elettrici sono soggetti ad usura con il passare del tempo e dei voli. Guarda i filamenti di un motore nuovo e quelli di un motore con all'attivo tanti voli, e vedrai che il colore dei filamenti del vecchio motore sono più scuri dell'altro. Non penso sia possibile quantificare il numero di voli che un motore elettrico può sopportare, anche perchè dipende dallo stress che un motore è sottoposto(3D e non). Ti dico che il mio vecchio motore Align per il TRex 500 mi ha lasciato dopo circa tre anni di onorato servizio e credo con sulle spalle non meno di 800 voli. Purtroppo quel giorno mi ha bruciato anche il regolatore. I filamenti del motore da un bel bronzo scuro sono diventati neri. Quindi fai attenzione a rumori anomali dei cuscinetti del motore(in caso sostituire immediatamente i cuscinetti)controlla il grado di abbronzatura dei filamenti del motore e... Buoni Voli. Ciao Luigi |
| Bookmarks |
| sostituire motore | wistler | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 14 aprile 10 12:46 |
| sostituire motore mta4 28s | candido70 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 novembre 08 11:15 |
| sostituire carter motore st g 90 | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 22 ottobre 08 09:54 |
| capire quando sostituire le lipo | Ukkiu | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 marzo 08 22:54 |
| sostituire motore | zippo | Circuiti Elettronici | 5 | 07 ottobre 07 22:34 |
