| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
__________________ www.masali.com | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2009 Residenza: Torino
Ciao raga. Fin qui tutto bene, diceva l'ottimista che precipitava dal palazzo... E io posso confermare. Ho scaricato un po' la lipo e l'ho rimessa in carica. Come già la prima volta, non prende la carica completa. penso che la terza cella a 4.22 in qualche modo inibisca la carica ulteriore delle altre due. Però le suddette due celle la prima volta erano ferme a 3,82, adesso sono a 3,99. Io persevero... prendo le mie precauzioni ma persevero... Il rischio incendio c'è anche in fase di scaricamento/volo o solo durante la ricarica? Grazie a tutti
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
| | #13 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Ci sono anche dei caricatori che hanno la funzione di bilanciamento. Non dico che devi avere questi modelli di C.B. ma potresti identificare sul connettore la cella che va a 4,22 v e scaricarla per abbassarla di tensione. Oppure discriminare le singole celle e bilanciandole singolarmente rigenerando più "facilmente " il pacco. Ma quì si entra nel "tecnico" e io non mi prendo alcuna responsabilità in merito. Io lo faccio sulle mie batterie. saluti | |
| | #15 (permalink) Top | |
Il mio CB non scarica le celle, credo, ma si limita a caricare di più quelle più scariche, anche se a quanto pare ha dei limiti nel farlo. Ma se volessi provare a scaricare la cella n°3 potrei usare i due contatti del connettore per il bilanciamento? Reggono la corrente? Se sì, cosa le collegheresti tu per scaricarla? Grazie!
| | #16 (permalink) Top | |
Quindi il mio consiglio è compra un c.b. che scarichi e che abbia il menù BLC (balance) da una a sei celle e anche la funzione STORE (per quando sei sicuro di non usare il pacco per più settimane o mesi, in modo che senza staccare niente puoi bilanciare il pacco senza passare da carica e/o scarica....ovviamente il bilanciamento è una sorta di scarica .Io queste funzioni le ho trovate nel C.B. Hyperion EOS0606I che è in offerta a 77 Euro....poi ce ne sono anche altri con queste funzioni ma non voglio sollevare dei vespai su cosa è meglio o peggio. Ultima modifica di laser02 : 04 ottobre 10 alle ore 21:18 | |
| | #17 (permalink) Top | |
Mi sa che lo seguirò. Ciao nick
| | #19 (permalink) Top | |
![]() Adesso sì che so come fare!!! Dannati barbari...
| | #20 (permalink) Top |
Per dovere di cronaca, al quarto ciclo di scarica/ricarica (ho usato la lipo in volo per scaricarla) le tre celle si sono equilibrate. Erano ancora leggermente sbilanciata da scariche, ma alla fine della ricarica erano tutte e tre a posto e il caricatore ha 'fischiato' la full charge. Ciao nick
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Pacco 6s con cella morta | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 ottobre 10 10:38 |
| si può rianimare una cella morta? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 12 ottobre 08 22:50 |
| cella morta???? | Amiko92 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 21:03 |
| Cella malata... ma non morta! | pterigio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 gennaio 08 20:07 |
| Cella Ni-Cd morta | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 maggio 05 14:37 |
