| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
![]() ![]() ![]() 0.08 / 0.06
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #13 (permalink) Top | |
Spartan RC
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Palermo
| Citazione: Ok grazie, adesso so che va a 1520us quindi il problema non è quello. Ho pure letto che è il settaggio standard per quasi tutti servi che non siano super veloci. Quindi il problema rimane heeelp | |
| | #15 (permalink) Top | |
io lo ho usato una ventina di voli,non mi ha dato problemi, solo che lo trovato un po' lentino come servo e scaldava un pochino. i fine corsa settati bene? non ai detto con che gyro? gp750? ciao
| | #16 (permalink) Top | |
Hai suggerimenti sui limiti? Ti riferisci agli End point dei servi? puoi spiegarti meglio? | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
STRANO , però oltre al regolatore difettoso prova a vedere se il gyro è settato per servi digitali o analogici, poi prova a vedere se c'è qualcosa di storto, al limite abbassa il guadagno sul gyro (se c'è qualcosa di storto, il gyro da troppi impulsi al servo per correggere anche le vibrazioni, il servo surriscalda e si brucia) controlla l'albero di coda , ciao, e fai sapere , | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
..premesso che il ben esperto Hurricane01 ti ha suggerito un controllo dei limiti ,io ti ricordo che, in avcs, se vari gli endpoint vari la velocita' di piroetta ,come giustamente tu notavi ma ,i limiti li devi regolare dal giro .Io pure ho avuto un 420 che si è bruciato (e che riscaldava molto) ,come riscaldava molto pure l'esc che pure ho cambiato. Anche il secondo 420 montato(con l'esc nuovo) riscaldava ..poi mi ha controllato il 250 Hurricane01 e.... magia: non solo non riscalda ma ,funziona alla grande e la coda è un gioiello,anche perche' nella risoluzione dei problemi di coda entrano pure in gioco delle curve ben settate ! Bravo Enzo ! |
| | #19 (permalink) Top | |
1) Non è mai stato detto che il regolatore è difettoso! 2) Il gyro è il gp720 ed è settato a 1520us per servi digitali 3) Come setti il guadagno? a che valori dovrebbe essere? 4) L'albero di coda è perfetto insieme alla cinghia e al rotore, modestie a parte sono un mostro in meccanica e regolazioni sugli eli... un po meno in elettronica. | |
| | #20 (permalink) Top | |
Intanto vorrei capire se ho fatto qualche errore io o se il servo è difettoso. Poi sarebbe utile se mi deste delle info su come settare i limiti ed il guadagno sul gp720 In ogni caso rimane il dubbio del futaba S9257 che intanto va alla grande e senza problemi quando sul gyro non ho ancora modificato nulla. ringrazio tutti per tutto | |
| Bookmarks |
| GY 401e ds420...perche non riesco a regolare i limiti? | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 marzo 09 16:18 |
| Maledetto Regolatore Align | @serafino@ | Elimodellismo Principianti | 10 | 07 aprile 08 16:52 |
