Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 18 marzo 23, 14:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Problema pale E119
Ho comprato le palette nuove al mio Eachine E119 perché quelle vecchie erano abbastanza usurate, anche se funzionavano ancora bene. Ma a quanto pare, stamattina quando mi sono arrivate ho avuto una bruttissima sorpresa che non mi aspettavo affatto. Appena le ho montate credevo che l’elicottero volasse molto meglio rispetto a prima, ma invece… appena accelero l’elicottero emette gravissime vibrazioni rendendo praticamente impossibile il volo. Fatto sta che ieri le ho pure buttate le pale vecchie, quindi non posso più giocarci.
Cosa mi consigliate di fare prima di chiedere un possibile reso/rimborso a Banggood ??
Problema pale E119-4232f6b9-0eb2-40ec-8723-c05faa0747b6.jpg   Problema pale E119-ab0cbeb6-26d3-4eae-999d-bdfe4ccdaafd.jpg
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 23, 16:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2022
Credo che tu le abbia serrate correttamente, possibile siano sbilanciate una con l' altra? se cosi fosse potresti bilanciarle con un po' di nastro.
Trex 700 da ultimare, Blade 4003d, Mcpx, Mcqx, MSR, EachineE130, ALIGN T15
Gerrypapst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 23, 16:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Gerrypapst Visualizza messaggio
Come faccio a capirlo, e nel caso bilanciarle? So bilanciare le eliche degli aeroplani, ma quelle degli elicotteri non le ho mai bilanciate…
->My First Flight<-
Vecchio 18 marzo 23, 17:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
Prima di tutto controlla che le viti delle pale non siano ne allentate (con lasco in verticale) o ne strette. Il giusto serraggio si ha quando muovi le pale con un pò di resistenza.
Se hai un bilanciatore per eliche d'aereo controlla se il suo asse entra nei fori delle pale, se è più stretto devi metterci uno spessore tubolare (ma deve essere preciso), poi ci infili le due pale sovrapposte con i bordi d'entrata verso l'alto e sulla stessa linea, stringi con i dadi del bilanciatore è puoi fare la prova.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 18 marzo 23, 18:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Fatto, sono le eliche ad essere sbilanciate.. ho messo un po’ di nastro adesivo su una delle due palette ed risolto ma non del tutto, perché ovviamente così facendo (anche se riesco a volare) sono andato a perdere molta performance visto che il nastro adesivo va comunque a variare il “profilo alare” (o comunque la forma) della paletta considerando le dimensioni di cui stiamo parlando visto che si tratta di un micro modello. Questi dovrebbero essere pezzi di ricambio già pronti all’uso, anche perché me le hanno fatte pagare 8,75€ queste palette. Ho messo una recensione ad una stella e ho segnalato il problema a Banggood.
->My First Flight<-
Ultima modifica di Spadaccino : 18 marzo 23 alle ore 18:03 Motivo: Correzione del testo
Vecchio 18 marzo 23, 18:53   #6 (permalink)  Top
Anziché attaccarlo cosi attaccalo sotto tipo adesivo
Vecchio 19 marzo 23, 00:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Alla fine l’ho messo così, riesco ad ottenere un risultato discreto però sicuramente le prestazioni non saranno delle migliori con sto nastro adesivo attaccato, inoltre non riesco ad eliminare completamente al 100% le vibrazioni.
->My First Flight<-
Vecchio 19 marzo 23, 07:53   #8 (permalink)  Top
Purtroppo la qualità dei ricambi eachine non è proporzionata al prodotto, i ricambi hanno un costo simile a marche più blasonate ma la qualità cinese standard
Vecchio 19 marzo 23, 09:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Se ci riesci controllale col bilanciatore, mettere il nastro a tentativi non è molto preciso.
Aiuto sull' e119 Spadaccino Elimodellismo Micromodelli 12 01 agosto 21 21:19
Eachine E119 Raffa1978 Elimodellismo Micromodelli 13 15 luglio 21 13:09
Problema Pale Heliman Elimodellismo in Generale 11 27 gennaio 11 20:10
problema pale elicottero _ale92 Elimodellismo Principianti 6 07 agosto 10 10:27
problema pale shaftair Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 gennaio 08 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
