Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 maggio 14, 16:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2014
problema col rotore posteriore
io ho comprato un mjx f 649, oggi mentre lo stavo usando ha iniziato a comportarsi in modo strano....ovvero non rispondeva piu' ai miei comandi e continuava a girare su se stesso...il problema riguarda solo il rotore posteriore che continua a girare senza che io lo possa controllare di conseguenza l'elicottero gira su se stesso....sapreste darmi una spiegazione per cortesia???? grazie mille
HILIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 14, 01:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da HILIO Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto sul forum ...Dovrebbe essere questo il modello giusto ?... : MJX F49 649
Devi precisare il senso di rotazione dell'heli Se quando e al suolo e dai gas l'heli gira su se stesso in senso antiorario (se visto dall'alto ) potrebbe essersi usurato il motore di coda...se invece gira in senso orario allora il motore di coda gira troppo velocemente e quindi contrasta troppo anticoppia generata dal rotore principale in questo caso potrebbe essere il motore centrale ad essere usurato oppure c'è un problema di sfasamento del giro...fammi sapere ciao...
PS: di norma la prima volta che si posta su di un forum ci si presenta... Di dove sei ? Che esperienze hai di elimodellismo ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 25 maggio 14 alle ore 01:05
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 14, 01:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ciao scusa hai ragione... Mi chiamo paride e sono di crema.... Ho iniziato con un tre canali ed ora sono passato a questo.... Il problema è che il rotore posteriore gira troppo velocemente...Grazie mille in anticipo
Vecchio 25 maggio 14, 16:31   #4 (permalink)  Top
Unhappy rotore
Ciao scusa hai ragione... Mi chiamo paride e sono di crema.... Ho iniziato con un tre canali ed ora sono passato a questo.... Il problema è che il rotore posteriore non fa grip su motorino e non gira abbastanza veloce, credo sia quello cosa posso fare???...Grazie mille in anticipo
Vecchio 25 maggio 14, 17:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
In un post scrivi che il rotore di coda gira troppo veloce, in questo ti autoquoti una dichiarazione dove scrivi che non gira abbastanza veloce. Qual'è quella giusta?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 25 maggio 14, 17:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
...scusate ma non riuscivo a cancellare l'altro post...praticamente gira troppo piano...sembra non abbia la potenza per tenere dritto l'elicottero...
Vecchio 26 maggio 14, 00:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Quanti voli hai fatto prima che si presentasse il problema ? Ti è successo che l'elicottero cadesse nell'erba (o contro qualche ostacolo) bloccando i rotori, principale e di coda?
Le possibilità che mi vengono in mente sono :
se hai fatto molti voli, il motorino è consumato,
se si è bloccato e non hai tolto il gas, il motorino si è surriscaldato,
si è bloccato ed hai "limato" i denti dell'ingranaggio del rotore,
il rotore di coda slitta sul suo asse.
Controlla e vedi quale di queste ipotesi calza col tuo problema.
Vecchio 26 maggio 14, 14:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Quoto quanto detto da windsurfer....e ho trovato questo sito che vende in coppia il motore + l'alloggiamento e la micro gear...ma come sito non lo conosco...MJX-F649-parts-42 Tail cover unit(include tail gear & Tail cover and the tail motor,MJX F49 F649 rc helicopter parts avevo cercato su banggood ma i pezzi di ricambio sono davvero scarsi......MJX F49 - Buy Cheap MJX F49 From Banggood unica nota positiva il motore brushless che costa davvero poco ma penso ad un errore d'impaginazione dato che quello venduto dal sito Wl toys costa uno sproposito insieme ai servi...
Questo modello e " simile " al V913 ma credo abbia una maggiore stabilità di volo...e tanti altri fattori potenzialmente interessanti.... Tra questi mi riferisco al motore a spazzole (di facile alloggiamento ) che è più grande e potente di quello fornito da Wl toys al suo V913( JR- 380 ) ...trattasi infatti di un 390... Per non dire l'upgrade al motore brushless.
Vecchio 26 maggio 14, 20:48   #9 (permalink)  Top
TE=Eagle366;4275131]Quoto quanto detto da windsurfer....e ho trovato questo sito che vende in coppia il motore + l'alloggiamento e la micro gear...ma come sito non lo conosco...MJX-F649-parts-42 Tail cover unit(include tail gear & Tail cover and the tail motor,MJX F49 F649 rc helicopter parts avevo cercato su banggood ma i pezzi di ricambio sono davvero scarsi......MJX F49 - Buy Cheap MJX F49 From Banggood unica nota positiva il motore brushless che costa davvero poco ma penso ad un errore d'impaginazione dato che quello venduto dal sito Wl toys costa uno sproposito insieme ai servi...
Questo modello e " simile " al V913 ma credo abbia una maggiore stabilità di volo...e tanti altri fattori potenzialmente interessanti.... Tra questi mi riferisco al motore a spazzole (di facile alloggiamento ) che è più grande e potente di quello fornito da Wl toys al suo V913( JR- 380 ) ...trattasi infatti di un 390... Per non dire l'upgrade al motore brushless.[/QUOTE]
Ciao ragazzi domani vado in un negozio di modellismo che c'è nella mia zona e chiedo informazioni sul problema... Se mi chiede un prezzo spropositato ho trovato questo sito ma non lo conosco voi sapete di più anche sui prezzi??? MJX F49 F649 helicopter Spare Parts: Tail set : linparts, Welcome! Here are the most complete RC helicopter and spare parts
Vecchio 26 maggio 14, 22:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non conosco il negozio che hai linkato.Questo negozio, invece, è abbastanza noto nel forum " mjx f49 parts - Buy Cheap mjx f49 parts From Banggood ", anche se qualcuno ha avuto dei problemi.
[Help] Problema Rotore Posteriore DH9116 JonnyHD Elimodellismo Principianti 3 25 maggio 12 00:53
Rottura rotore posteriore marcof67 Elimodellismo Principianti 1 01 novembre 07 22:30
Aiuto rotore posteriore bertoferrara74 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 20:12
Servo rotore posteriore. MorenoP66 Elimodellismo Principianti 4 15 aprile 06 18:31
help rotore posteriore dragonfly 22D neorf3k Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 marzo 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
