Vecchio 25 maggio 14, 00:58   #3 (permalink)  Top
HILIO
Data registr.: 24-05-2014
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto sul forum ...Dovrebbe essere questo il modello giusto ?... : MJX F49 649
Devi precisare il senso di rotazione dell'heli Se quando e al suolo e dai gas l'heli gira su se stesso in senso antiorario (se visto dall'alto ) potrebbe essersi usurato il motore di coda...se invece gira in senso orario allora il motore di coda gira troppo velocemente e quindi contrasta troppo anticoppia generata dal rotore principale in questo caso potrebbe essere il motore centrale ad essere usurato oppure c'è un problema di sfasamento del giro...fammi sapere ciao...
PS: di norma la prima volta che si posta su di un forum ci si presenta... Di dove sei ? Che esperienze hai di elimodellismo ?
Ciao scusa hai ragione... Mi chiamo paride e sono di crema.... Ho iniziato con un tre canali ed ora sono passato a questo.... Il problema è che il rotore posteriore gira troppo velocemente...Grazie mille in anticipo
HILIO non è collegato   Rispondi citando
