Vecchio 25 maggio 14, 00:00   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da HILIO Visualizza messaggio
io ho comprato un mjx f 649, oggi mentre lo stavo usando ha iniziato a comportarsi in modo strano....ovvero non rispondeva piu' ai miei comandi e continuava a girare su se stesso...il problema riguarda solo il rotore posteriore che continua a girare senza che io lo possa controllare di conseguenza l'elicottero gira su se stesso....sapreste darmi una spiegazione per cortesia???? grazie mille
Ciao e benvenuto sul forum ...Dovrebbe essere questo il modello giusto ?... : MJX F49 649
Devi precisare il senso di rotazione dell'heli Se quando e al suolo e dai gas l'heli gira su se stesso in senso antiorario (se visto dall'alto ) potrebbe essersi usurato il motore di coda...se invece gira in senso orario allora il motore di coda gira troppo velocemente e quindi contrasta troppo anticoppia generata dal rotore principale in questo caso potrebbe essere il motore centrale ad essere usurato oppure c'è un problema di sfasamento del giro...fammi sapere ciao...
PS: di norma la prima volta che si posta su di un forum ci si presenta... Di dove sei ? Che esperienze hai di elimodellismo ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 25 maggio 14 alle ore 00:05
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
