Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 dicembre 15, 06:53   #791 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Bilanciamento e tracking sono due cose diverse, anche se il primo può influenzare il secondo.
Il tracking serve a far lavorare le pale sullo stesso piano con lo stesso passo in hovering e su un passo fisso con le manine serrate giuste e le pale bilanciate per me si può ottenere, se errato, solo piegando le pale a caldo cercando di renderle uguali, visto che non esiste passo collettivo variabile nei passo fisso.
...Mai detto il contrario ...avevo solo risposto alla tua domanda: ...ma come si fa a fare il tracking delle pale a passo fisso ? Pur sapendo... che sapevi la risposta... ma ignorando il motivo della domanda ...ti ho elencato cmq le mie nozioni sull'argomento e poi credevo potessero essere d'aiuto ad Angelo. Io nella mia spiegazione non mi è sembrato di aver fatto confusione tra il termine tracking ed il bilanciamento delle pale.. credo di aver scritto con un italiano abbastanza chiaro..cmq non voglio aprire polemiche siamo alla vigilia di Natale ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 08:10   #792 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Angelo bota Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, e grazie per le risposte. , ho risolto, in pratica le pale a quella velocità risultano morbide e quindi con le turbolenze si piegano provocando spasmi all elicottero. Per provare la mia teoria ho irrigidito provvisoriamente le pale con una bacchetta di carbonio da 2 mm, problema risolto. , va che è una scheggia. Adesso devo trovare delle pale con uguale disegno ma più rigide.
Alla prossima.
Anche se momentanea la modifica ...sarei curioso di vedere con una foto come hai fissato la bacchetta in carbonio...
Vecchio 24 dicembre 15, 18:58   #793 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Residenza: sicilia
Solo alla meno peggio, tanto per circoscrivere il problema. Importante , se vuoi sperimentare anche tu fai attenzione ad attaccare bene, altrimenti per forza centrifuga si staccano. Invece da 123 stella mi piacerebbe sapere come ha fatto ad usare, a detta sua, queste stesse pale v200d01. Secondo me ne servono più rigide, ma con lo stesso disegno. Se qualcuno ha novità si faccia avanti.
Buon Natale a tutti.
Angelo bota non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 15, 18:46   #794 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Hai provato a fare il tracking delle pale ? Non sempre delle nuove pale sono perfette magari hanno bisogno di essere equilibrate...
Il mio post era riferito a quanto avevi detto prima.
La bilanciatura (equilibratura) delle pale non è il tracking.
Un tracking errato non si risolve bilanciando le pale.
Se bilanci le pale e una pinza portapala è più alta dell'altra non risolvi nulla.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 15, 20:55   #795 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2015
Residenza: Vicenza
Collegamento servi
Ciao a tutti ho un blade 200 srx...dove vanno collegati i 2 servi nella ricevente spektrum? qscusate sono un principiante
Andrezanut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 15, 07:17   #796 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Andrezanut Visualizza messaggio
Sul manuale che ho scaricato del modello non ne fa cenno... cosi dopo qualche ricerca ho trovato questo...http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR636H-Manual.pdf...ma come mai fai questa domanda ?...
Vecchio 27 dicembre 15, 07:41   #797 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ci può stare che tu abbia sbagliato a quotare....che io sia stato inizialmente un po generico...cosa che poi ho chiarito .... ma continui ad affermare che un tracking errato non si risolve bilanciando le pale ...nel qual caso si verifichi una situazione tale (più complessa ) mi spieghi...anche con parole povere come fa una pinza porta pala in un heli a passo fisso ad essere più alta dell'altra ?
Poi se ti va....non ho ancora capito del perché della domanda che ha scaturito l'inizio di questa serie di botte e risposte....:
Ma come si fa a fare il tracking delle pale a passo fisso ?
PS: sono qui in questo forum non solo per dare qualche aiuto quando ne ho la possibilità ma anche, e questa forse non finirà mai, di dissetare la mia sete di conoscenza...
Vecchio 27 dicembre 15, 09:27   #798 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ricevente
Ciao eagle! Perche' dopo un crash Ho rotto rotore....quindi scollegando I cavi...ora risolto e devo collegarli
Vecchio 27 dicembre 15, 09:43   #799 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Il manuale d'istruzioni che ti ho postato ti è stato d'aiuto ?
Vecchio 27 dicembre 15, 12:24   #800 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ricevente
diciamo per il throttle ed il bind ok...ma per il servo imbardata ed il servo avanti indietro no...non so dove vanno attaccati
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 12:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 11:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:19.
