01 ottobre 14, 22:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Queste vibrazioni saranno dovute ai denti della corona leggermente sgranati in certi punti o potrebbe essere altro?? Ad occhio l'albero principale non sembra piegato girando( anche se basterebbe veramente poco per fae una microvibrazione) e gli altri organi di movimento delle pale e i vari uniball e leveraggi non sembrano poiegati o lesionati... Certo che e' molto robusto questo eli... Quando l'ho visto andare contro il muro e cadere credevo di averlo distrutto , non si e' fatto quasi niente.. Spero che sia la corona a questo punto che dite?? Ne ordino 2 da jonathan( ho visto che hanno i ricambi) e magari la cambio.. Non ci ho fatto caso subito ma fra la corona e il suo anello di fermo in alto sull albero principale ce un po di gioco .. Ossia se a mano tiro su e giu le pale e' normale che l'albero si muova 2 mm in su o giu.. O l'anello di fermo dovrebbe esser piu vicino per avere meno gioco?? Magari e' normale ma prima del crash mai avevo guardato...
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
29 novembre 14, 14:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2010 Residenza: TORINO
Ciao,dopo un coassiale 4canali e un simulatore, sto pensando di comprarmi un Blade 200 srx secondo voi faccio bene ? Se si dove lo posso comprare ad un prezzo basso anche in europa ? Grazie P.s ho già esperienze con gli aerei |
29 novembre 14, 14:59 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Dipende... A che livello sei? Fai hovering in tutte le posizioni senza difficoltà? Hai problemi con virate, cerchi o otto?
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
29 novembre 14, 19:00 | #5 (permalink) Top |
Allora vai di Blade 200 srx, io ce l'ho e sto imparando tantissimo anche perché avendo la modalità "panico" mi butto più tranquillamente in manovre nuove. Valuta magari anche un elicottero a passo variabile con cui un domani ti potrai divertire parecchio di più rispetto al 200
04 gennaio 15, 00:57 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
In pratica sul motore di coda vanno in contatto due o più fasi, questo avviene o nel tubolare per problemi sull'isolamento o negli avvolgimenti stessi. Risultato: Si sviluppa molto calore è un probabile crash ė in agguato. Inviato dal mio Sinclair ZX81 | |
04 gennaio 15, 08:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2007 Residenza: BARI
Si che ci sia qualche difetto di gioventu ' non ci sono dubbi basta sapere dove intervenire cosi' evitiamo di distruggere il modello e rischiare da farci male io ho inviato una mai al servizio tecnico attendo che rispondano
04 gennaio 15, 13:43 | #9 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? | Eagle366 | Radiocomandi | 2 | 04 marzo 12 12:02 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
gyro e-flite per gaui 200 v2? | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 13 luglio 09 11:43 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
