Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 ottobre 13, 19:22   #141 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Io ho parecchie batterie e non noto differenze, tieni presente che di solito appena si ha in mano l'eli si fa hovering e poco altro, man mano che si impara si usano sempre di più il motore e i servi, forse le usi di più durante il volo.
Altro fattore con il passare del tempo il motore cala un po direndimento, il che equivale a parità di prestazioni ad assorbire più energia.
Spingili bene fuori, e quando sono in posizione, un po di attack nella parte posteriore, dove si inseriscono gi spinotti, non dove si inserisce la batteria.
Esatto, è normale. Io considero i primi problemi con la coda come il segnale che è ora di "atterrare" e (dopo i canonici 5 minuti di riposo) cambiare la batteria
Confermo ! (risposta alla garibaldina).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 ottobre 13, 19:37   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2013
Ho messo l'attack, ma evidentemente non ho fatto un buon lavoro, dato che appena ho messo la batteria i cavi sono ritornati di nuovo un po' in fuori.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 20:34   #143 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
prova ad incastrarci qualcosa...anche se temo che ormai sarà pieno di colla.
Un'altra idea potrebbe essere quella di ritagliare una strisciolina sottile da una bottiglia di plastica e di metterla dietro, tenuta ferma dalle 2 viti.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 21:00   #144 (permalink)  Top
Non è pieno di colla, ce n'è giusto una goccia tra i due cavetti, nella parte che si attacca al connettore. Però comunque pare che sta andando meglio, cioè c'è sempre "gioco" dei cavi, ma forse grazie alla colla la possibilità di movimento è comunque diminuita, e infatti dopo varie cadute la batteria non si è staccata.
Vecchio 08 ottobre 13, 21:11   #145 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da davidozzo_ Visualizza messaggio
...negli spigoli potresti comunque incastrarci la punta di uno stizzicadenti...purtroppo è in queste cose che i cinesi lasciano a desiderare.
Vecchio 12 ottobre 13, 11:23   #146 (permalink)  Top
Sto notando un drastico calo di potenza, anche appena inserisco la batteria (carica al massimo). Ora, non so se questo dipende dalle batterie che già stanno morendo, oppure dai motorini dell'eli. Come posso verificare?
Vecchio 12 ottobre 13, 11:52   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Testa la tensione dopo la carica e quella a fine volo... Cmq se fossero i motori non si usurano entrambi nello stesso momento ..di solito il primo e quello di coda e poi quello principale ma non è una regola...dipende anche dai crash...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 12:04   #148 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
E come faccio a misurarla? Comunque ho notato che non si comporta allo stesso modo con le due batterie, è con una delle due in particolare che è piu fiacco... Quindi suppongo che sia questo il problema. Se fosse un problema di motore, avrei lo stesso risultato con entrambe le batterie, immagino.
Vecchio 12 ottobre 13, 12:28   #149 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Hai bisogno di un tester o multimetro digitale...che consiglio di comprare in un negozio di elettronica dove ce sono di diversi modelli e costi ...un esempio dei modelli che ci sono vai qui: tester digitale | eBay Se fosse un problema di motore... ma da quello che dici non dipende da quello... dovrebbe comportarsi come si comporta adesso se non peggio perché hai cmq una batteria più performante dell'altra....cmq devi andare per esclusione controllando le lipo....procurati un tester e poi ci fai sapere ciao...
Vecchio 12 ottobre 13, 13:17   #150 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Il comportamento delle lipo non è sempre lo stesso per tutte le batterie, anche se sono uguali, ed ho letto sul foro di qualche caso di scarso rendimento dopo pochi cicli carica-scarica. Non mi ricordo se ti ho già suggerito di leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
Radio Solo Pro compatibile con v911!? !? zorgric Elimodellismo Micromodelli 8 16 settembre 13 12:14
confronto blade 120 sr - solo pro 328 - V911 darlington_g Elimodellismo Micromodelli 6 01 gennaio 13 21:09
WL Toys v911 vs. Nine Eagles Solo Pro andre79 Elimodellismo Principianti 24 03 febbraio 12 20:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
