Originalmente inviato da davidozzo_ E come faccio a misurarla? Comunque ho notato che non si comporta allo stesso modo con le due batterie, è con una delle due in particolare che è piu fiacco... Quindi suppongo che sia questo il problema. Se fosse un problema di motore, avrei lo stesso risultato con entrambe le batterie, immagino. | Il comportamento delle lipo non è sempre lo stesso per tutte le batterie, anche se sono uguali, ed ho letto sul foro di qualche caso di scarso rendimento dopo pochi cicli carica-scarica. Non mi ricordo se ti ho già suggerito di leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
