Discussione: V911 V2 Pro
Vecchio 12 ottobre 13, 12:04   #148 (permalink)  Top
davidozzo_
Data registr.: 04-09-2013
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Testa la tensione dopo la carica e quella a fine volo... Cmq se fossero i motori non si usurano entrambi nello stesso momento ..di solito il primo e quello di coda e poi quello principale ma non è una regola...dipende anche dai crash...
E come faccio a misurarla? Comunque ho notato che non si comporta allo stesso modo con le due batterie, è con una delle due in particolare che è piu fiacco... Quindi suppongo che sia questo il problema. Se fosse un problema di motore, avrei lo stesso risultato con entrambe le batterie, immagino.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
