Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 30 aprile 13, 20:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2013
Ok ragazzi ho riprovato a caricare le batterie di nuovo però tenendo scollegato i 2 cavetti, ma è successa la stessa cosa...ovvero dopo 20/30 secondi l'hely è sceso piano piano e ha smesso di girare le pale..in compenso i led rimangono accesi..
ho smontato la parte frontale di plastica per vedere il tipo di batterie...questa sera controllo che il carica batterie funzioni nel modo giusto e poi controllo le batterie se tengono la carica...comunque il tipo di batterie sono:
super li-ion battery
model: hcc1355-2s
7.4 V/700 mAh
HuaHui New energy
Dovrebbero esser lo stesso tipo di quelle nella foto che avete pubblicato..in caso dovessi scoprire che le batterie ormai non tengono più la carica dove potrei comprarne di nuove?
il metodo giusto per caricarle secondo voi è tenedo attaccato i 2 cavetti e ovviamente il cavetto del caricabatterie oppure tenendo scollegati i 2 cavetti?
andrewdj4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 21:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da andrewdj4ever Visualizza messaggio
model: hcc1355-2s
7.4 V/700 mAh
HuaHui New energy
Devi collegare solo i cavi della batteria al CB gli altri per sicurezza staccali...per la batteria originale se trovo chi la vende postero il link più tardi ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 21:41   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Oooook Grazie mille!!!
Vecchio 01 maggio 13, 02:15   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ho trovato solo questo...Free Shipping ...FX037 spare parts - Whole sale hobby and toys
Devi cliccare su add to cart e paghi direttamente con Paypal e non devi registrarti al sito del venditore....ciao...
Vecchio 01 maggio 13, 12:32   #15 (permalink)  Top
Ok ho testato le batterie...sono cariche anche dopo i 20 secondi di volo...non è un problema della batteria dell'hely...potrebbe essere un problema nel radiocomando? le batterie del radiocomando sono cariche...cosa potrebbe essere allora?
Non posso nemmeno dire che si surriscalda l'hely perchè per 20 secondi non si scalda niente...
Vecchio 01 maggio 13, 12:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Sui miei piccoli coassiali S107G ed EC135 ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto cambiando i motori che si erano usurati,ma è successo dopo circa tre mesi in cui li usavo quasi ogni giorno.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 01 maggio 13, 12:50   #17 (permalink)  Top
potrebbero essere invece problemi di ricezione? dal radiocomando all'hely? Ah un altra cosa..il filo che riceve la frequenza dal radiocomando che è sull'hely deve essere slegato e lasciato libero? io l'ho lasciato legato all'hely come l'ho comprato...
Vecchio 01 maggio 13, 15:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il filo dell'antenna lo puoi lasciare per come lo hai trovato l'importante e non accorciarlo...per quanto riguarda l'altro problema...da quanto tempo voli ? Se ci fossero problemi di ricezione te ne accorgeresti dal fatto che i comandi picchia/cabra e alettoni non si muovono quando l'hely è fermo a terra. Ciao...
Vecchio 01 maggio 13, 15:22   #19 (permalink)  Top
Diciamo che l'ho usato in totale circa 7 volte ormai...l'hely ce l'ho da 6 mesi se non sbaglio...riprovandolo ho visto che lìelica posteriore regolandola dal radiocomando non cambiava velocità..
Vecchio 01 maggio 13, 15:35   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il comportamento del rotore posteriore in questo momento non è fondamentale in quanto e regolato dal gyro ma se non funziona il rotore principale quello di coda si comporta in modo inconsueto... I servo comandi funzionano ?
elicottero a 3 canali aiuto pilotaggio Japlane Elimodellismo Micromodelli 20 09 gennaio 13 21:12
elicottero 5 canali??? artesina Elimodellismo Principianti 5 20 febbraio 12 12:49
aiuto per scelta Elicottero W 4 canali primoaereo Elimodellismo Principianti 1 23 giugno 11 12:49
dx6 canali o radio 7 canali aiuto!! sandex Radiocomandi 1 09 novembre 10 19:56
Help elicottero 4 canali calibrazione dany7916 Elimodellismo Principianti 0 18 aprile 09 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
