Vecchio 30 aprile 13, 21:08   #12 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da andrewdj4ever Visualizza messaggio
Ok ragazzi ho riprovato a caricare le batterie di nuovo però tenendo scollegato i 2 cavetti, ma è successa la stessa cosa...ovvero dopo 20/30 secondi l'hely è sceso piano piano e ha smesso di girare le pale..in compenso i led rimangono accesi..
ho smontato la parte frontale di plastica per vedere il tipo di batterie...questa sera controllo che il carica batterie funzioni nel modo giusto e poi controllo le batterie se tengono la carica...comunque il tipo di batterie sono:
super li-ion battery
model: hcc1355-2s
7.4 V/700 mAh
HuaHui New energy
Dovrebbero esser lo stesso tipo di quelle nella foto che avete pubblicato..in caso dovessi scoprire che le batterie ormai non tengono più la carica dove potrei comprarne di nuove?
il metodo giusto per caricarle secondo voi è tenedo attaccato i 2 cavetti e ovviamente il cavetto del caricabatterie oppure tenendo scollegati i 2 cavetti?
Devi collegare solo i cavi della batteria al CB gli altri per sicurezza staccali...per la batteria originale se trovo chi la vende postero il link più tardi ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
