Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 26 marzo 13, 09:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2012
Residenza: ortona
mcp x che si spegne
premettendo che sono un principiante e che le mie lipo per l'mcpx le carico con treccina e accucell 6 ..... ho notato questo problema,
se provo tenendo l'eli tra le mani e dò gas al massimo regge, se inverto il passo e lo metto sotto sopra ... SI SPEGNE , lampeggiando la lucetta blu, poi se levo il gas e glielo rido pian piano avvolte si riprende
sono le lipo ? oppure dipende dal modello? quando le ricarico noto ce il voltaggio che segna non supera 3.70 /3.78 v ... help please
truzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
mcpx
Originalmente inviato da truzio Visualizza messaggio
Lo fa anche il mio con una lipo vecchia,
sotto sforzo la centralina stacca, se sto tranquillo regge, ma appena esagero con il gas e passo l’esc taglia.
hai provato con una lipo nuova?
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 13:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Il voltaggio deve raggiungere 4.20 v, non è che stai sbagliando programma e le metti in storage?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 14:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: ortona
con accucell 6 quando attacco la lipo
indico "carica" 1s e da solo mi da impostato il valore di 3,70 ....
se con i pulsanti cambio il voltaggio mi passa alle lipo a 2s ....
:/ in questo preciso momento ho fatto una prova ho caricato una lipo (pian piano) come mi hanno consigliato degli amici ed ora l'ho ricollegata per vedere se continua a caricare.. e così ora segna il voltaggio a 3,82 ... quindi è salito ora che più carica da 3,70 di stamane.... bho... eppure non ho volato molto con queste lipo ed il bello è che ne ho 9 e lo fa con tutte !!
Vecchio 26 marzo 13, 14:40   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
ma a quanti Mah è impostato il CB?
va bene impostato su 1S per queste lipo, ma devi settare i mah che hai sulla lipo.
dice che le carichi con la treccia, ma cos'è? se è un cavetto per la carica simultanea di più lipo allora bisogna verificare se ti collega le lipo in serie o in parallelo e impostare il CB di conseguenza.
Ciao, Fabrizio
Vecchio 26 marzo 13, 14:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: ortona
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
per prova mi hanno consigliato di mettere a caricare con i mah più bassi possibili,
infatti si triplicano i tempi di ricarica ma quelle lipo da 1s per l'mcpx le carica meglio .. così sembra....
la treccina si, è il cavetto per la carica simultanea, ma non credo che possa impostare il CB , "lui" fa solo impostare il numero di celle e l'operazione da fare ... in questo caso ovviamente indico "carica lipo"
Vecchio 26 marzo 13, 15:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: ortona
ma esiste un ciclo da poter fare alle lipo per ottimizzarle? intendo le 1S ..
Vecchio 26 marzo 13, 21:28   #8 (permalink)  Top
Immagini: 6
io per caricare le lipo dell'mcpx uso un cavo cosi
http://www.ckado.com/images//products_big/bg_EA-057.jpg
questo cavo collega le 3 lipo in serie, così da ottenere una "pseudo lipo" 3S a 11.1 V,
imposto il CB su lipo 3S e 0.3 mah (le mi lipo sono 300 mah=1C di carica).
alla fine ho 3 lipo 1S cariche a 4.20 V.
Ciao, Fabrizio
motore che si spegne alan11 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 03 novembre 10 13:22
motore che si spegne tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 09 novembre 09 16:45
help monster che si spegne nikinik Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 03 ottobre 08 00:22
modello che si spegne in volo gianly87 Aeromodellismo Principianti 11 17 dicembre 06 07:53
Motore elettrico che si spegne. Bigi Elimodellismo in Generale 6 15 giugno 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
