Vecchio 02 maggio 05, 18:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinchio
Data registr.: 16-03-2005
Residenza: Milano
Originally posted by Riccardomus@01 maggio 2005, 10:51
Per quanto riguarda le regolazioni, visto che ancora mi manca la radio, ci penserò più tradi...
E' come se avessi seguito il montaggio passo-passo seduto al tuo fianco ...
... bel gioiellino .....
Cosa hai pensato x la radio ?
Pinchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 18:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Grazie Pinchio, sono contento che ti piaccia, mi fa piacere che seguiate questo post, anche erchè probabilmente sarà utile a tutti quelli che sono in preda nel montaggio del rex...
Per la radio non ho ancora deciso... spero di comprarla questa settimana, anche perchè non resisto più ormai, lo voglio provare!!!!!!!!!
hihih saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 14:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Scusate, ma questi connettori come si mettono sui fili del motore? mi date qualche delucidazione?? grazie...
Vecchio 01 maggio 05, 15:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao fede,
Secondo me(ho qui davanti i miei) vanno montati in questo modo:
1) il motore secondo me va smontato dal T-rex se non riesci ad accedere bene ai fili
2) ci sono 3 femmine e 3 maschi riconoscibili benissimo dall'aspetto diciamo strettamente sessuale!! tutti e sei presentano un lato con un foro cieco
3) sul motore io salderei i 3 maschi, taglia i fili in modo da lasciare poca parte di filo senza isolante scoperta(è sufficiente lasciare 3 , 4mm di rame scoperto)
4) le 3 femmine io le metterei sull'ESC
5) prendi il termoretraibile infilalo uno per ogni connettore e scaldalo con un accendino(piano piano si grema se no!!!). Logicamente i maschi devono avere la parte maschia( ) scoperta, mentre le femmine io le coprirei quasi del tutto
6) ci sono tre colori di retraibile: rispetta il colore del filo stesso, poi se quando colleghi il motore gira al contrario gira due fili e voilà
SE HO DETTO CAZZATE UCCIDETEMI MICA CHE FACCIO FARE CASINO AL RICCARDODOMUS!!!!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 16:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originally posted by MAXREBELOT@01 maggio 2005, 13:57
Ciao fede,
Grazie mille Max, seei stato chiarissimo...Ora smonto il motore e mi metto al lavoro!
Grazie mille!
Vecchio 01 maggio 05, 15:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
tutto giusto ma non scaldare però con l'accendino ti verrà una cosa orribile da guardare,almeno a me succede sempre cosi,scaldali con l'asciugacapelli,attacchi l'aria calda e metti lo metti attaccatto agli spinotti,e vedi come si ristringe in maniera uniforme e pulito.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 15:17   #7 (permalink)  Top
Sagace... non ci avevo pensato all'asciugacapelli... e pensare che quando uso il termoretraibile al lavoro uso il phon quello potentissimo che ci puoi cuocere una salsiccia! ottimo consiglio, userò anch'io il phon allora.
VAI DI SALDATORE!!!!
CIAO
Vecchio 01 maggio 05, 16:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie mille, userò il phon allora...
Ritengo che come soluzione sia la migliore, visto che con l'accendino c'è il rischio di appicare qualche incendio in casa..hihhiihihhiiiiahuauah
saluti e grazie
Vecchio 01 maggio 05, 16:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ah a proposito della "parte maschia scoperta", quello che non riesco a capire, è quanto in fondo devo fare arrivare il termoretraibile??'
C'è una sorta di gabbietta ma non so se il termoretraibile lo devo infilare fino lì oppure lasciare quella gabbietta senza niente...
Che faccio??
grazie e scusate per le domande...
Vecchio 01 maggio 05, 16:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2005
Che faccio??
Regolati così; prendi un maschio e una femmina e li "accoppi" (qui stiamo scadendo!), sono un po' duri ma niente di problematico, vedi una volta accoppiati quanto poco rimane esposto del maschio?
Quella e la saldatura lì vicino sono le parti da coprire.
Altrimenti apsetti ad ver montato ricevente, esc tutto quanto, copri i connettori provvisoriamente con del nastro isolante, ti fai tutte le tue regolazioni e programmazione dell'esc e poi togli il nastro isolante, disaccoppi gli spinotti, infili un pezzo di termorestringente abbastanza lungo da coprire maschio e femmina uniti e relative saldature, riaccoppi tutto e "termorestringi" la giunzione, il pro è che hai un lavoro molto pulit ed una giunzione molto forte, di contro se vuoi smanettare con l'esc o con le regolazioni delle curve passo senza il rischio che parta il motore devi togliere tutto il termo per scollegare il motore.
Personalmente ho "termoristretto" tutto insieme e quando voglio regolare il passo lo faccio in modalità autorotazione "t-hold", mi prendo i valori percentuali che corrispondono e li "copio" in normal.
Bye
Ernesto
erganapi non è collegato   Rispondi citando
Finalmente T-REX 500!!!!!!!!!!! 2emme Elimodellismo Motore Elettrico 81 14 novembre 07 01:43
Finalmente!!! Quaddista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 28 settembre 07 16:20
finalmente! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 agosto 06 23:01
finalmente!!! kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 21:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
