Discussione: FINALMENTE
Vecchio 01 maggio 05, 17:59   #10 (permalink)  Top
erganapi
Data registr.: 12-02-2005
Originally posted by Riccardomus@01 maggio 2005, 15:34
Ah a proposito della "parte maschia scoperta", quello che non riesco a capire, è quanto in fondo devo fare arrivare il termoretraibile??'
C'è una sorta di gabbietta ma non so se il termoretraibile lo devo infilare fino lì oppure lasciare quella gabbietta senza niente...
Che faccio??
grazie e scusate per le domande...
Regolati così; prendi un maschio e una femmina e li "accoppi" (qui stiamo scadendo!), sono un po' duri ma niente di problematico, vedi una volta accoppiati quanto poco rimane esposto del maschio?
Quella e la saldatura lì vicino sono le parti da coprire.
Altrimenti apsetti ad ver montato ricevente, esc tutto quanto, copri i connettori provvisoriamente con del nastro isolante, ti fai tutte le tue regolazioni e programmazione dell'esc e poi togli il nastro isolante, disaccoppi gli spinotti, infili un pezzo di termorestringente abbastanza lungo da coprire maschio e femmina uniti e relative saldature, riaccoppi tutto e "termorestringi" la giunzione, il pro è che hai un lavoro molto pulit ed una giunzione molto forte, di contro se vuoi smanettare con l'esc o con le regolazioni delle curve passo senza il rischio che parta il motore devi togliere tutto il termo per scollegare il motore.
Personalmente ho "termoristretto" tutto insieme e quando voglio regolare il passo lo faccio in modalità autorotazione "t-hold", mi prendo i valori percentuali che corrispondono e li "copio" in normal.
Bye
Ernesto
erganapi non è collegato   Rispondi citando
