Vecchio 29 gennaio 11, 19:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Più o meno sarebbe come trapiantare culo e tette di belen su rosy bindi!
Grazie, i tuoi interventi sono sempre molto utili per capire le cose. Se poi vai a scrivere sul salame mi faresti anche un grosso favore.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 20:28   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
o... inutili come un culo senza il buco
ciao yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 21:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di capellie
Data registr.: 13-02-2009
Residenza: asti
concordo con sergio, anche l'occhio vuole la sua parte, in metallo, la testa , è un'altra cosa, solo che a volte il metallo molto più rigido della plastica complica le cose
capellie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 21:15   #14 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
Benissimo.
Ora la domanda nel cassetto...
Non la faccio nel club protos per non farmi insultare...
Lasciamo da parte i principi personali per i quali chi ha il protos, la ricevente la bloccherebbe col nastro piuttosto che con un velcro marchiato align...
Ma, è l'esempio più pratico, il protos ha la testa in plastica, supponiamo che io sia un malato del metallo o della flybar sopra le pale...
Se prelevo una testa COMPLETA di piatto, perchè immagino che il diametro di montaggio dei tiranti che vanno a flybar e manine sia fondamentale, e la monto: cosa accadrà?
Non è una provocazione. Mi piacerebbe capire quanto siano dipendenti tra loro i modelli.
Non chiedetemi perchè farlo. Non voglio farlo, mi piacerebbe capire però il risultato almeno teorico...
A parte le battutte che si possono fare.
Secondo me non e' possibile improvvisarsi ingegneri cambiando a caso dei componenti.
Il sistema che permette di volare un elicottero e' molto piu' articolato di come possa sembrare.
Faccio un esempio tra il t rex 250 e il t rex 250se sul ciclico e' stata fatta una modifica da align di soli 2 decimi di millimetro in piu'.
Se non ci fosse questa continua ricerca di massima precisione dei vari componenti avrebbero cambiato il sudetto pezzo per solo 2 decimi.
  Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 21:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Ma dai, mi è venuta così, non te la devi prendere per così poco!
Per farmi perdonare cercherò di darti una risposta seria, per quel poco che so io.
Allora tu dici di scambiare le teste. Evidentemente ogni testa ha una sua geometria, che si traduce in un diverso equilibrio fra le varie forze in gioco nel cinematismo, da cui una diversa risposta ai comandi in termini di reattività e stabilità.
Naturalmente nel volo contano anche le caratteristiche fisiche del telaio, la massa, il suo baricentro, i vari momenti d'inerzia, la resistenza aerodinamica ... per cui probabilmente non basta mettere sul protos la testa di un trex per renderlo una mozzarella (come direbbe qualcuno ) o viceversa, però le caratteristiche peculiari del modello verrebbero almeno in parte trasmesse.
Detto questo mi sa tanto che ne sai quanto prima, per cui forse era meglio la mia prima risposta!
P.S. Mi dispiace ma sul salame non credo di avere mai scritto, e non ho nemmeno intenzione di incominciare!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 21:51   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luigi Faberi Visualizza messaggio
Assolutamente concorde, infatti IO ho fatto gli offset sul gaui come da manuale mentre molti dicono che vola lo stesso senza... Proprio perchè credo che i progettisti del gaui non siano pirla.
Però sono incuriosito...
Ripeto: lasciamo l'albero nel modello togliendo la testa, i servi che comandano sono 3 e fanno la stessa cosa sui modelli più comuni che usiamo. Eppure una è fatta così, una cosà ecc. Sembrerebbe facile scambiarle...
E vero è, anche il discorso precisione, poi però vai a vedere i giochi di una coda dopo 50 voli, e ti chiedi come faccia ad essere così precisa in volo...
Vecchio 29 gennaio 11, 21:54   #17 (permalink)  Top
Grazie. Pace fatta. Preferisco questa risposta...
In effetti mi fai meditare su un discorso letto sul protos dove si parla di flybarless con teste ribassate che rendono (mi pare) più reattivo il modello, quindi basta abbassare una testa per spostare il baricentro del modello. Quindi tutto sommato sarebbe fattibile, volerebbe, ma con un comportamento non prevedibile. Difficilissimamente migliore, ma diverso.
Vecchio 29 gennaio 11, 21:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Benissimo.
Lasciamo da parte i principi personali per i quali chi ha il protos, la ricevente la bloccherebbe col nastro piuttosto che con un velcro marchiato align... ___CUT__
Sto giusto tagliando una fascetta 'Dualsky' su misura di una Align per la ricevente del Protos
In realtà è perchè quella Align è vecchia e si apre e poi quella Dualsky è rossa, come quelle in nylon del resto Tornando in tema, non penso che la differenza la faccia la plastica o il metallo, sempre se si parla di prodotti di qualità. Credo che i fattori in gioco siano:
- altezza dell'hub principale e della flybar
- rapporto di miscelazione tra comando diretto (inclinazione delle pale) e indiretto (inclinazione dei paddles).
Non penso che i trapianti siano fattibili sui modelli grossi, mentre sui 450 secondo me si può giocare.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 22:04   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Come sempre preciso e sintetico!
I modelli considerati migliori sono, guardacaso, in plastica (protos, mikado...).
Supponiamo quindi di accorciare l'albero e abbassare (teoricamente) la testa, accorciamo i tiranti, e manteniamo i soliti 90°/0°, cosa accade? Credo che si alzi il baricentro e quindi il modello dovrebbe essere meno stabile. Credo.
Vecchio 29 gennaio 11, 23:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il giochino di abbassare la testa si fa sui modelli flybarless, perchè avanza lo spazio. Il modello diventa più agile, e si possono abbassare i giri rotore a tutto vantaggio dell'autonomia (non si parla di 3d estremo). Sui modelli flybar non saprei...
Riguardo la plastica o il metallo, fa molto l'estetica. Il vero fattore determinante è il fatto che un componente sia progettato tenendo conto delle caratteristiche del materiale, traendone il massimo vantaggio. Ad esempio se prendo un componente in plastica e lo faccio uguale in metallo, o partendo dal metallo lo faccio in carbonio, non è detto che si comporti meglio, anzi è molto probabile il contrario. Bisogna conoscere i materiali, ecco perchè la Ducati quando 'scese in campo' nella MotoGP allora regno dell'alluminio e leghe varie, lo fece col telaio d'acciaio.
Un materiale non è 'migliore' o più 'duro' di un altro in assoluto, ma è un mix particolare di caratteristiche meccaniche (resistenza al taglio, alla trazione, durezza, capacità di assorbire o trasmettere il calore, le vibrazioni, e quant'altro). Alla fine quello che conta è la bontà del progetto e del processo produttivo, che deve garantire costanza di tolleranze e miscele (per la plastica o i compositi).
Tornando ai 'trapianti' penso che valga la stessa cosa, se su un modello economico si riesce a mettere una testa (specialmente se con flybar) al top della sua classe probabilmente si avrà giovamento nelle caratteristiche di volo, proprio per la maggiore precisione e scorrevolezza più che per il progetto in sè.
come si fanno le teste dei finti ribattini sui modelli ? alby45 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 37 07 dicembre 10 12:33
Portata TX modelli diversi Emidio Radiocomandi 4 04 maggio 08 14:51
differenza tra spessori diversi Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 luglio 06 15:18
Flap e alettoni su modelli... differenza? rafpigna Aeromodellismo Principianti 79 08 marzo 06 11:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
