| | #1 (permalink) Top |
| User | Primo elicottero a scoppio, curva motore
Ciao a tutti, sto finendo di assemblare il mio Vision50 Con motore e scarico Align. Premetto che non uso governor, vorrei sapere come configurare la curva del gas in Normal e Idle2 Possiedo già un T-Rex 500 (che uso apunto in Normal e IDLE2) e le curve sono state impostate come da manuale più o meno, ovviamente però quà si parla di motori a scoppio e quindi non posso certo prendere spunto dalla configurazione elettrica. Help ![]() Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
la curva del motore la devi fare sapendo a che giri vuoi girare in pratica una curva si crea per far girare il rotore a gli stessi giri quindi se senti che salendo e scendendo con il passo soprattutto in idleup il motore cala o sale di giri ti regoli con la curva per le percentuali non c'è una regola precisa mentre dovresti farti aiutare con uno skytach (misuratore di giri ottico) altra componente che fa variare i giri è la carburazione la percentuale di nitro (miscela) |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Poi per iniziare, devo rimanere sempre in torno a quanti giri? Grazie Edit: Inizialmente volerei con il 10% di nitro
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 23 giugno 09 alle ore 16:46 | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
__________________ quiQUOqua | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Adesso decidi che curva passo vuoi, considerando che non dovrai più modificarla. Decidi se vuoi l'overing con stick al centro oppure 0° di passo con stick al centro e impostala nella radio. A questo punto per la curva gas imposti al punto 1 un valore che corrisponda al minimo che vuoi tu, diciamo 8%, poi io farei una curva lineare che al punto 5 sia intorno al 70%, non di più. Ora si va in volo. se non avete un lettore di giri a distanza ti dico come faccio io. Porto il modello al limite del sollevamento in volo, ma ancora sicuramente per terra e misuro i giri con un misuratore ottico e regolo la curva sul punto 2 per avere da li in poi i giri che voglio. Adesso il resto si fa ad orecchio regolando la curva in modo che al variare del passo i giri motore non cambino. E' più difficile a dirsi che a farsi ma bisogna avere i concetti base chiari in testa ovviamente. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-08-2008
All'inizio (questa NON E' la procedura corretta, ma va bene per cominciare a fare una curva gas in modo da poter poi sviluppare quella del passo inizialmente) puoi usare gli end point (EPA) del canale per impostare il limite minimo e massimo del carburatore: muovi lo stick al massimo e imposta il fine corsa massimo in modo che il carburatore sia tutto aperto e non ci sia binding (non vad sotto sforzo), posiziona lo stick al minimo *CON TROTTHLE CUT ATTIVATO* e settato al -10% (dopo lo aggiusterai) e muovi il limite minimo nel radiocomando in modo che il carburatore sia tutto chiuso e non ci sia binding. Quindi imposta la curva del motore lineare: da 0 a 100 e successivamente aggiusta il throttle cut in modo che l'elicottero si spenga quando e' ingaggiato, ma resti acceso (al MINIMO) quando non lo e' (diminuendo o aumentando la percentuale detta sopra (-10%) ...e sempre assicurandoti che non ci sia binding al minimo, se c'e' aggiusta in accordo ancora il limite minimo del canale).
| Bookmarks |
| Primo motore a scoppio..... l'ho acceso!! | GuestStar | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 05 novembre 07 23:09 |
| Primo Motore a Scoppio, Quale Miscela Utilizzare? | itbusiness | Aeromodellismo Principianti | 26 | 02 giugno 07 15:09 |
| Curva passo e gas RAPTOR 30V2 per primo hovering | aldinello | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 maggio 07 14:15 |
| Carburazione motore a scoppio elicottero | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 gennaio 07 20:09 |
