| | #1 (permalink) Top |
| User | TJ Pro su style 30
Oggi ho collaudato il mio Ely con il TJ Pro, devo dire sensazionale, di una precisione spaventosa, e a dispetto delle consuetudini, con un banalissimo servo HS311 sul gas. Ho subito notato un drastico calo dei consumi. In conclusione consiglio a tutti coloro che non l'avessero di installare un regolatore di giri sul proprio Hely, quello che si spende si recupera in minori costi di carburante e maggiore soddisfazione in volo. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se hai una radio a 7 canali puoi regolarti i giri direttamente dalla radio (servendoti ovviamente di un contagiri), e per ogni modalità (Normal, Idle-Up 1, 2), mentre se come me hai una 6 canali, lo regoli manualmente con il potenziometro del TJ Pro (ma aimè in questo caso hai i giri fissi per ogni curva (Normal, Idle-Up 1, 2). Ultima modifica di Poldo111850 : 13 aprile 08 alle ore 21:29 | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Molti però dicono, e sono in parte concorde, che all'inizio bisogna imparare a scornarsi con le curve e poi si compra l'elettronica. C'è invece chi dice che l'elettronica visto che c'è perche non usarla da subito. Punti di vista. Metti il governor e goditi il volo!!
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ciao Cristian, penso che il TJ Pro limiti anche i giri, perchè accelera e decelera, insomma tiene i giri del rotore costanti, ad es li imposti a 1700, e lui agendo sul carburatore fà il resto, con magneti montati sulla ventola di raffreddamento, quindi se in discesa l'hely tenderebbe a prendere giri lui decelera tenendoli a 1700. Per il Carb Smart, ci sto facendo un pensierino da tempo, anche se i miei dubbi rimangono sul fissaggio del sensore e sulla reperibilità dello stesso come ricambio. | |
| | #7 (permalink) Top | |
fissalo bene alla camera di scoppio e vedrai che non si rompe aijò
| Bookmarks |
| STYLE TZ50 SE o Style TZ50 SE DELUXE ? | master84 | Elimodellismo in Generale | 17 | 29 ottobre 06 00:45 |
| Differenza Style 50 , Style 50 SE | adri2k | Elimodellismo in Generale | 18 | 04 luglio 06 15:55 |
