Vecchio 13 aprile 08, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
TJ Pro su style 30
Oggi ho collaudato il mio Ely con il TJ Pro, devo dire sensazionale, di una precisione spaventosa, e a dispetto delle consuetudini, con un banalissimo servo HS311 sul gas.
Ho subito notato un drastico calo dei consumi.
In conclusione consiglio a tutti coloro che non l'avessero di installare un regolatore di giri sul proprio Hely, quello che si spende si recupera in minori costi di carburante e maggiore soddisfazione in volo.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 15:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Data registr.: 11-07-2007
Residenza: livorno
Ma anche per un principante? Chiedo questo perchè ero intenzionato..
T.Rex 450 V3 PRO Coming Soon.
simo.30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 16:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
aijò paesano ottima scelta quella del trottley,io aspetto il revo20 che oltre che regolatore ,limita anche i giri,ficcaci anche un carbsmart per la carburazione in volo spettaccolare fà tutto lui a seconda della temperatura apre e chiude lo spillo provalo e vedrai costa 49 euro mettici un servo digitale futaba 3150 e voliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 20:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Ebbè
Ciao Cristian, penso che il TJ Pro limiti anche i giri, perchè accelera e decelera, insomma tiene i giri del rotore costanti, ad es li imposti a 1700, e lui agendo sul carburatore fà il resto, con magneti montati sulla ventola di raffreddamento, quindi se in discesa l'hely tenderebbe a prendere giri lui decelera tenendoli a 1700.
Per il Carb Smart, ci sto facendo un pensierino da tempo, anche se i miei dubbi rimangono sul fissaggio del sensore e sulla reperibilità dello stesso come ricambio.
Vecchio 13 aprile 08, 20:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simo.30 Visualizza messaggio
Và benissimo anche per un principiante, anzi, facilita di molto le cose e ti fà risparmiare un casino di miscela. Comunque devi sempre impostare prima anche le varie curve motore, perchè in caso di problemi (avaria sensore, etc) il TJ Pro, passa tutto direttamente alla radio, ed il servo gas agisce in base alla curva programmata. (Normal, Idle-Up 1, 2)
Se hai una radio a 7 canali puoi regolarti i giri direttamente dalla radio (servendoti ovviamente di un contagiri), e per ogni modalità (Normal, Idle-Up 1, 2), mentre se come me hai una 6 canali, lo regoli manualmente con il potenziometro del TJ Pro (ma aimè in questo caso hai i giri fissi per ogni curva (Normal, Idle-Up 1, 2).
Ultima modifica di Poldo111850 : 13 aprile 08 alle ore 20:29
Vecchio 13 aprile 08, 20:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
ciao, hai visto i consumi come si sono ridotti?
E' successo anche a me, da paura!!.
Vuol dire che le curve erano sbagliate, troppo alte, quindi , comunque correggile e abbassale un pò, così se ti "pianta" il TJ hai sotto la curva buona pronta e non sballi il motore.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 20:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Soprattutto per un principiante, in quanto ti evita di fare ore di prove per trovare la curva motore giusta.
Molti però dicono, e sono in parte concorde, che all'inizio bisogna imparare a scornarsi con le curve e poi si compra l'elettronica.
C'è invece chi dice che l'elettronica visto che c'è perche non usarla da subito. Punti di vista.
Metti il governor e goditi il volo!!
Vecchio 13 aprile 08, 20:31   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Infatti leggendo i tuoi precedenti commenti mi sono deciso ad acquistarlo, devo dire con vera soddisfazione!
Vecchio 13 aprile 08, 20:33   #9 (permalink)  Top
Riguardo ai consumi, un miracolo, prima ciucciava come un cammello, ora mi dura almeno il doppio il serbatoio. Non mi sembra vero.
Vecchio 13 aprile 08, 20:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Invia un messaggio via MSN a chir72
....prima consumava come un classe 90 L'ho visto in azione oggi...sembra un motore TDI
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
STYLE TZ50 SE o Style TZ50 SE DELUXE ? master84 Elimodellismo in Generale 17 28 ottobre 06 23:45
Differenza Style 50 , Style 50 SE adri2k Elimodellismo in Generale 18 04 luglio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:59.
