Vecchio 04 gennaio 09, 18:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Problema con GAUI 365
Come da titolo ho un problema con il GAUI 365 FES, dopo un pò di volo mi ritrovo con lo zero del piatto completamente sballato, in pratica per tener l'heli in hovering (un Hurricane 200 V2) devo tenere lo stick del ciclico da un lato.
Succede solo dopo aver fatto qualche manovra, finchè sta in hovering nessun problema ma nel volato è come se perdesse lo zero del ciclico.
Oggi dopo una virata a SX sono venuto giù in malo modo (senza grossi danni) in quanto pur dando tutto il ciclico a destra l'heli tirava a sinistra lo stesso e non sono riuscito neppure a metterlo in hovering,
Ho provato a variare la sensibilità dei gyro (ora sono sul 25% circa) ma il problema rimane, le vibrazioni sono ridotte al minimo (un pò ci sono ma non saprei come ridurle ulteriromente), ho messo quattro quadretti della spugnetta in dotazione negli angoli del 365 come da istruzioni ed ho provato anche a mettere un pesetto da 5 grammi sopra all'unità per smorzare ulteriormente le vibrazioni, ma il problema persiste.
Non so se può derivare dalle (poche) vibrazioni o da un errato settaggio del gyro ma non ne riesco a venire a capo, qualcuno ha dei suggerimenti?
Ciao, grazie.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
GAUI GU-365 Flybarless - SETUP nigel_uno Elimodellismo in Generale 34 04 luglio 10 18:03
Gaui gu-365 su T-rex 500 Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 19 07 gennaio 09 15:29
gaui 365 criasso Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 dicembre 08 23:29
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 17 ottobre 08 13:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:28.
