Vecchio 02 aprile 14, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
strano , avrei pensato il contrario , se il compito del governor e' recuperare giri motore aprendo il gas mi sembra strano che il recupero debba essere fatto nel punto di meno sforzo cioe' quando le pale sono piatte al centro . forse la ragione e' nel fatto che a centro stick il motore sforza meno e quindi aumenterebbe i giri che quindi vanno diminuiti per averli costanti , forse e' proprio cosi' che intendevi
Yes ,comunque con il govermor ci sono meno paranoie
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 16:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
si e' vero ma serve anche un canale in piu' che io non ho. comunque strane ste tabelle , ma se attivi l'idle1 o 2 in volo da normal non te se abbassano i giri? non mi piacciono molto , a me non piace vedere l'elicottero che si siede se sto sopra la meta' dello stick passando da normal a idle
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
Ultima modifica di tmirante : 02 aprile 14 alle ore 16:43
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 17:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Le tabelle sono quelle del manuale del raptor50 quindi del motore tundertigher, io ho un os e vanno bene.
Se guardi il video che ho postato , all'inizio da normal passo in idle 2 e non si siede; naturalmente a centro stick
Vecchio 02 aprile 14, 20:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
La curva si fa a V per evitare che il motore vada in fuorigiri a centro stick momento in cui le pale sono "scariche" perchè a passo 0.
Le curve indicate sul manuale sono indicative, esistono dei principi generali da seguire che si applicano a qualsiasi elicottero che sia prediposto per i vari tipi di volo (3D e volo della nonna)
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 13:34   #5 (permalink)  Top
anche senza governor?
Vecchio 03 aprile 14, 13:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Si questa tabella e se non hai il governor.
Con il governor le metti piatte
Vecchio 03 aprile 14, 16:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Scusa , il"si" non centrava niente nel messaggio
Vecchio 03 settembre 14, 10:36   #8 (permalink)  Top
Ciao BIMBI
Spero che abbiate fatto tutti buone vacanze .
il TRAPTOR ( come lo chiamo io dal casino che fa ) ha cominciato a fare la personcina seria , ma per volare come con il 450 ancora un po' manca: ad esempio il BALLO della Coda che sembra gli piaccia molto. salgo di giri e dondola. ( dovrebbe fare il contrario) . mi sembra che sia troppo lento il dondolio quindi forse devo aumentare il gain , ma se ne sentono di tutti i colori. il gyro align e' settato digitale e il server e' un hitec ( marca che non amo particolarmente per esperienze sul 450) . sto trattando dei servi align con uno proprio da rotino ma comunque prima di modificare voglio capire che ho fatto il possibile . per ora ho aumentato il guadagno ( 70-80) e aggiustato la curva del gas a v con il minimo a 75. mo vedo e poi dico
Vecchio 05 settembre 14, 15:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Ciao tmirante tutto ok, io il raptor lo ho venduto e anche il titanx50 , mi sono buttato completamente sugli elettrici mi sono preso un goblin 700(una bestia) .
Per la tua coda:di solito se la coda deriva o a dx o a sx si alza il guadagno , invece quando sbacchetta lo si abbassa, il dondolio io lo interpreto come uno sbacchettamento lieve quindi io abbasserei di qualche punto il gain.
Io come servo di coda avevo un futaba s9254, quello consigliato per il gy401 e la coda era perfetta, lo uso anche in coda al goblin e per il volo acro e qualche cacatina di 3d va benissimo.
Io come curve ho sempre usato quelle del manuale leggermente ritoccate (senza governor quindi a V).
Fammi sapere
Vecchio 05 settembre 14, 16:07   #10 (permalink)  Top
Fammi sapere
be' hai abbandonato l'avventura . conosco bene il goblin , ma voglio soffrire meno con il portafogli visto il costo delle batterie
credo di dover aumentare il guadagno perché e' una oscillazione lenta . comuqnue ti diro' . per ora ho acquistato un savox da routino. buon divertimento
[thunder Tiger] Mta4 Owners Club DERKOMMISSAR Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 52 21 febbraio 10 10:52
Thunder Tiger 36 su raptor 30 heros Elimodellismo Principianti 2 12 ottobre 07 21:22
Raptor 30 thunder tiger EK4_best Elimodellismo in Generale 8 18 novembre 04 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
