Vecchio 09 maggio 13, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Si ma tu con tutta la buona fede non hai un 450x ma un 3d trasformato!!!!che non è uguale per mille piccole cose.....difatti il tuo non vola con le stesse impostazioni di un 450x.quindi sarebbe meglio se a dare indicazioni su un modello definito fossero altri possessori(lo dico con rispetto)perché le tue esperienze non saranno le stesse di un futuro possessore di un 450x.piccolo particolare il futaba 9257 funziona a 330hz mentre il servo eflite 270.lo so perché ho un futaba in coda. Ma se metto il gyro alla tua percentuale nemmeno decolla.
Il 450X è assolutamente identico al 3D eccezion fatta chiaramente per la testa e la centralina.
Io ho montato la testa originale dell'X. Non cambia proprio nulla
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Marco , il mio non avrà gli stessi settaggi del X ma al 80 % si .
voglio porre l'attenzione per quanto riguarda l'impostazione della coda
il 450x gyro al 54%
il mio 450 con servo Savox 264 a una frequenza di 50hz gyro al 32%
eflite 500X gyro al 34,5%
E flite 550x gyro al 68 %
impostazioni rilevate dai relativi manuali per radio DX7S e DX8
a fronte di quello che ho riportato voi come interpretate queste varianti????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
il 450x gyro al 54%
Mi levate una curiosità da ignorante? Ma se per sbaglio lo setti con un gyro troppo basso su cosa va ad incidere? Quali sono le problematiche a cui si va incontro?
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Antonio che esperienza hai con gli hely a passo variabile???
la coda può essere regolata in rate o in avcs.
in rate il gyro o la fly portano il servo di coda dopo un comando sempre al centro e non correggono variazioni esterne tipo vento o altro.
in avcs il gyro o la fly cercano di correggere le derive e le varianti est per tenere la coda bloccata .
si vola sempre in avcs cercando di avere la massima percentuale impostata oltre la quale la coda scondinzola
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 09 maggio 13, 21:51   #5 (permalink)  Top
Diciamo che per anni ho volato e volo con aerei di ogni genere e dimensione ma da un po' di mesi a questa parte mi sto cimentando nel mondo fantastico degli heli.
Il mio primo é stato un 450 3D, poi un 130X e adesso attendo il 450X. Diciamo che conoscevo le modalità di volo acvs o rate ma mi domandavo se regolando la sensibilità del gyro in modo errato qual'é il comportamento scorretto che noto. Io so che se la coda sbacchetta devo diminuire la sensibilità ma oltre nella mia ignoranza non so.
Vecchio 09 maggio 13, 22:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
il 450x gyro al 54%
Scusa ma proprio non ci si capisce.
Il mio 450x originale vola perfetto con i valori di libretto ok?
Ho cambiato il servo di coda. Per prova con un futaba9257 e per volare devo mettere il gyro a 41 ),capito la questione??dal momento in cui cambi qualcosa cambiano anche i valori spesso e volentieri.
Quindi secondo me se vuoi dare aiuto a uno che prende un modello nuovo devi averne o aver avuto uno identico per sapere certe caratteristiche.
Certo potete sempre pensare che sbaglio ma il mio 450x impostato da manuale con un loop a pieno passo non perde la coda e non si muove,casualità??
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 22:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Marco è vero parliamo due lingue diverse ,
io cercavo un confronto tecnico per avere e cercare di comprendere meglio e rendere compartecipi più persone sulle problematiche di un settaggio di un hely .
ti auguro una buona serata
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 09 maggio 13, 22:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
E io ti rispondo volentieri.
Ma questo ely funziona bene con le impostazioni da libretto e se abbassi il gyro ai valori che dicevate la coda se ne va a spasso incontrollabile,cosicché la gioia finisce presto.
Ti chiedi perché valori diversi su modelli diversi?perché entrano in gioco moltissimi fattori,dalle vibrazioni,velocità dei servi e relativa accuratezza forze e accelerazioni.certo non sono un tecnico ma penso che queste cose influiscano.
Piccolo esempio ho un beastx sul rex 450 pro. E il valore anche li come per il futaba sul 450x a 40,perché?
Però il 450x di scatola vola bene a 54 e dato che lo so lo consiglio vivamente all amico che se lo è preso.
Vecchio 09 maggio 13, 22:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Si e 200 kv in meno..........
Se poi mi vuoi dire che non incidono sulle impostazioni allora forse non ho capito proprio nulla.
Ripeto perché forse non scrivo in italiano,le impostazioni del libretto sono perfette per il 450x di scatola!!!!!!!!!e chiunque lo possieda lo sa.se poi qui ogniuno che possiede un 450 3d modificato e con servi differenti vuole dire la sua e continuare a sostenere che i setting sono sbagliati e i valori da cambiare allora io non so più cosa dire.
Comunque c'è il 3d del 400-450,qui parliamo dell'x da possessori dell'x ma infastidisce questa cosa?io ho un rex 450 pro e un 450dfc ma non volano uguali e anche i valori sono diversi.
Vecchio 09 maggio 13, 22:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: asti
A dire il vero i Kv in meno sono 400 (del motore mi ero dimenticato ma io mi riferivo alla meccanica; ovvio che l'elettronica è differente).
Mi sembra che in effetti scrivi italiano, quindi penso di essere io che scrivo ostrogoto .
Se prendi la 500 normale e la 500 Abarth, è evidente che uscendo dalla casa nelle loro diverse "singolarità" vanno bene entrambe ma poi trovi quelli che il tuning lo fanno su entrambi i modelli
PS : da fastidio che uno che ha trasformato il 450 da 3D a X scriva qui?
RC Dreams
Blade 450 E-flite skiby Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 settembre 11 01:16
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:57.
