Vecchio 24 dicembre 11, 14:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Scusa ma dal video non ho capito
Come faccio per verificare?
lèggi quello che c'è scritto e guarda la seconda parte del video
se ancora non capisci, te lo spiego in altro modo
COME SI CONTROLLA IL GYRO REVERSE
ci si posiziona dietro la coda, e si solleva, poi si ruota lentamente in un senso poi nell'altro: se il reverse è corretto, lo SLIDER segue il movimento del NASO
se lo slider segue invece la coda, allora il gyro va reversato, agendo sul pulsantino di settaggio del gyro, che è la terza funzione (NOR/REV).
qui ci sono molte cose, il gyro non è come il tuo, ma i concetti sono simili... il tuo non ha un gyro separato, ma integrato nella centralina FBL (gyro su tre assi = un gyro su ognuno dei tre assi)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Ultima modifica di rugrug : 24 dicembre 11 alle ore 14:07
Vecchio 24 dicembre 11, 14:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Ciao,
ma io sono in normal non in AVCS (head hold)
Non so cosa vuol dire
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 15:35   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
auguri
bun natale
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 15:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao,
CHE COSA non sai che vuol dire ?
e come fai a sapere che sei in normal?
c'è un normal come "diverso" dal reverse
e un "altro" normal come diverso dall'Avcs
nel primo caso è riferito alla direzione di un canale (ad esempio di un servocomando), nel secondo caso è riferito ad una funzione del giroscopio (Avcs = blocco di coda, Normal = no blocco coda)
UNA DOMANDA io a te:
posso sapere come sei arrivato ad acquistare un ritrovato dell'ultima tecnologia quale è questo tuo Blade ?
sei consapevole che senza nozioni di base rischi modello & pelle ?
Vecchio 25 dicembre 11, 02:01   #15 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me ha il 450 normale non l'X...
Ad ogni modo un consiglio spassionato visto che concordo con RUG...
Leggi tanto... Studia molto...non sei assolutamente pronto per un eli a passo variabile.... Almeno prima cerca di capire come funziona
Visto le domande che fai concordo con rug: se provi a usarlo adesso nel caso migliore sfasci l'eli. Nel peggiore lo tiri addosso a te o peggio ad altri...
Purtroppo con I 6 canali non e'. Pappa pronta come con I 4 autostabili...
  Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 09:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
forse hai ragione... la "X" indica tutto quello che dovrebbe conoscere...
Vecchio 25 dicembre 11, 12:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ragazzi,
avete ragione!
Non il Blade 450X. Ho il Blade 450 base.
In ogni caso ho scoperto la funzione blocco motore
Mi sono allenato parecchio con il simulatore Phoenix che ha il 450 tra i modello disponibili.
Oggi ho provato a farlo decollare dal vivo.
Ho montato il kit trainer e via.
Sono riuscito ad alzarlo per qualche secondo. Trimmando sono riuscito a stabilizzarlo un pò.
In ogni caso sto molto attento! Sono consapevole dei rischi che si corrono.
Buon Natale a tutti!
Vecchio 25 dicembre 11, 17:27   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Da perfetto ignorante in materia quale sono vado per cercare che diavolo significa slider e che cosa trovo? Una guida sul setting del giroscopio a cura di Ruggero
Setup Coda
DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 19:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da ilmentore Visualizza messaggio
Setup Coda
già...
per cortese ospitalità del mio grande amico extracomunitario () gipogipo...
slide significa anche diapositiva, o diapositiva in sequenza, mutuata dai tempi (ormai tramontati) in cui le dia si proiettavano con caricatori dritti (amatoriali) o circolari con due proiettori in dissolvenza (professionali)
ancora oggi le immagini (caricate sul pc) vengono proiettate in sequenza, "scorrendole"...
quindi anche la nostra "barretta" in coda "scorre" su un asse, da cui slider...
Vecchio 05 gennaio 12, 21:18   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Finalmente qualche video di questo bel giocattolino...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Blade 450 E-flite skiby Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 settembre 11 01:16
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:18.
