| | #14271 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
| | #14272 (permalink) Top | |
| | #14273 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Inoltre volevo sapere cosa ha di diverso dalla corona originale ma soprattutto perchè con quella originale non è possibile. Grazie mille. | |
| | #14274 (permalink) Top |
| User |
La corona originale vincola solidalmente l'albero del rotore principale al motore. Il motore stock (te ne accorgi se fai ruotare a mano il rotore principale) offre moltissima resistenza alla rotazione, al punto che non permette alle pale di muoversi per il solo effetto dell'aria che le investe durante la caduta. Non so per i motori BL, ma credo che, anche se in forma più lieve, sia comunque la stessa cosa. La corona che ti ho postato (ma ce ne sono anche altre, credo...) ha un cuscinetto che consente la rotazione in unico senso, come quelli che si trovano negli avviatori manuali dei motori a scoppio. Questo cuscinetto è ovviamente orientato in modo da trasmettere il moto del motore all'albero. L'albero però è a sua volta libero di ruotare, nello stesso senso, non appena cessa l'azione del motore. Immagina le biciclette tradizionali: se pedali, la ruota gira e trasmette il moto; quando smetti di pedalare, però, la ruota resta libera di girare, solo in quel senso, senza che i pedali si muovano. Questo avviene grazie ad un meccanismo simile (nella bici è un cricchetto, nell'ingranaggio dell'eli è un cuscinetto ad unico verso di libertà). Le pale non originali, non credo facciano "miracoli" in questo senso, rispetto alle pale stock, in quanto le forze in campo restano più o meno le stesse (velocità di caduta, azione dell'aria sulle pale, resistenze, etc.) e non credo siano sufficienti a vincere la resistenza di un BL.
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. Ultima modifica di ricky971 : 10 maggio 12 alle ore 20:20 |
| | #14275 (permalink) Top | |
Grazie mille per la risposta, finalmente ho capito, anche se purtroppo dopo crash per provare l'autorotazione , anche se la storia delle pale non originali riguardavano la questione della vibrazione dell'albero (ho formulato male la frase).
| | #14276 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2012
| Arriva!!!
Ordinato oggi il V2 dopo essermi accertato che avesse la 3in1 versione 1.5! Ho gia ordinato anche pale di ricambio quelle con le suppostine xche le altre erano finite, un paio di palini di coda una testa del rotore,pinze rotore con cuscinetti,uniball, tiranti dei servi,il trainig e non ho resistito anche la sua valigetta! Preparatevi che presto iniziero a scassarvi le palle con le varie domande anzi ecco la prima: esiste una "bibbia" come x il blade120? Sapreste indirizzarmici? Grazie
| | #14277 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
| | #14279 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3063594 | |
| | #14280 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi una domanda prima ho montato tutta la meccanica della testa della microeli,quando sono arrivato a montare le pale nelle manine,ho notato che ci stanno strette,anche senza serrare la vite,e quindi non scorrendo non si centrano,ho provato 2 paioa di pale ma è la stessa cosa,come posso risolvere?qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?grazie
__________________ Proprietario di un blade cx3 e un mcp-x |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
