Vecchio 19 gennaio 12, 06:59   #10651 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Allora fatti un 3S.
Comunque, un Giroscopio misura la velocità angolare, che è indipendente dal diametro del cerchio attorno al quale avviene la rotazione.
Un accelerometro, oltre a misurare i cambiamenti di velocità (e dunque le accelerazioni), risente della gravità (almeno nel telecomando Wii e un buon numero di cell). Infatti è un ottimo sistema per avere un punto di riferimento assoluto e non relativo, come invece fanno i giroscopi.
Detto ciò, spostare i sensori da una posizione vicina al baricentro produrrà solo imprecisioni e instabilità, in quanto al gyro non cambia nulla, ma all'accelerometro sì, dato che un Loop, per esempio, picchiando il muso, se il sensore è spostato avanti può esser letto come una costante discesa, visto che in effetti il muso continua a scendere.
Tutto ciò rimuovendo l'influenza della gravità.
Programmare un accelerometro per fare quello che ci si aspetta su un heli è estremamente complesso, e i sensori devono essere precisissimi, dato che gli accelerometri sono in genere più sporchi dei giroscopi.
Di contro un Giroscopio non ha un punto di riferimento assoluto, ma relativo, e questo è il motivo per cui non è affidabile, per esempio, generare assetti preimpostati, come l'hovering dritto o rovescio (Stile Helicommand) basandosi solo su giroscopi.
Il che spiega lo spropositato costo di queste apparecchiature.
Lo so, perchè io programmo il mio telecomando Wii per il PC, e mi sono trovato davanti tutti 'sti problemi, e serviva solo per giocare, figurati cosa deve essere creare un sistema di cui ci si può fidare a tal punto da dargli in custodia un classe 700.
un 3S! troppo cattivo!! mezzo secondo in più o in meno di gas è non lo vedi più o te lo ritrovi sotto terra
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Mcpx v2 monta itg-3205 un 3 assi giroscopio.
Sul sito del produttore invensense trovate tutte le informazioni.
Ci sono anche i 6 assi ecc.
Il chip è molto conosciuto e si trova nel wii motion (credo si chiami così) della famosissima wii.
E' usato per i multirotori e sul forum si trova parecchio.
Cercate multiwii e verrà fuori un mondo.
Passiamo tutti al montaggio di un quadricottero ?
La cosa mi incuriosisce molto e come dice Filippo, è un bel casino gestire il tutto.
infatti ho già ordinato più di 20 giorni fa un quadricottero, ma ancora non mi è arrivato...
indovina che cosa monta? sensori wii!!
Ci sono i programmi che in tempo reale ti fanno vedere cosa sentono i sensori, più tante altre cosine.. Insomma se uno vuole diventare cretino nel cercare di gestire tutte queste cose, c'è solo l'imbarazzo della scelta!
tanto per curiosità vi passo 2 link
scheda MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout $78.71 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
quadricottero X525 V3 QuadCopter Friber Glass Folding ARF Set KKmulticopter $142.05 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
se mai a riguardo continuiamo la discussione su un altro topic
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 08:15   #10652 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking Lancio una pietra ...
..avete notato come ,a lipo piu ' scarica , i piccoli flybarless siano incredibilmente stabili?!!
Io ,con l'Mcpx std a lipo un poco scarica , non ho difficoltà una volta stabilizzato in Hovering di muso davanti a me , di " toccargli" il musetto e spingerlo con entrambe le mani ( levate dalla TX)....per poi ,dopo qualche attimo,riprenderne i comandi .
Naturalmente uso la tracolla per la Tx .. ...e naturalmente non ci riesco a lipo carica ( nemmeno variando la curva thr)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 10:13   #10653 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Hyperion 550 o 250 su Mcpx stock
Ciao Lift,
hai poi fatto la prova con le 550 e motore stock? Come va?
grazie
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 10:36   #10654 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Milano
Immagini: 9
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao Lift,
grazie
Ho fatto un voletto in casa con il V2 stock e hyperion 550.
In hovering in casa tutto ok.
Non so come si comporta in un volato spinto o in manovre 3d , è piuttosto pesante.
Una cosa è certa , voli per molto tempo.
BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0
dadserafino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 11:20   #10655 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Mi interessava il comportamento in 3d sull'hovering non avevo dubbi...
grazie comunque
Vecchio 19 gennaio 12, 14:08   #10656 (permalink)  Top
L'avatar di marangone
Data registr.: 09-05-2010
Residenza: montese
problrmino
salve a tutti,mi chiamo cristian,ed ho appena acquistato questo modellino,in versione rtf con dx4 in quanto io ho solo futaba.....ora dopo aver fatto il bilding e controllato che i servi rispondano giusto,il motore gira sia di coda che principale.....non vuole saperne di assettare i piatto insomma nel decollo incliana tutto a dx diventando ingovernabile.....premetto che di sistemi flybarless ho due v-stabi.....ma qui non so che fare......voi che mi consigliate la cosa strana è che se spengo il radiocomando(cosa da non fare mai) il piatto si livella perfettamente,come la riaccendo si incliana malamente,sembra un difetto del flybarless..oppure la radio scalibrata....aiutooooo......
grazie in anticipo.
ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!!
goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender
marangone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 14:16   #10657 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marangone Visualizza messaggio
grazie in anticipo.
Devi rifare il binding dellla radio tranquillo è tutto a posto...
ogni tanot la prende come radio computerizzata e fa quel difetto li. Le istruzioni ci sono nel libretto seguile alla lettera ma anche facendo così spesso non la prende bene...
Molta gente ci ha penato parecchio, ho sentito di video u youtube etc.
Insomma la buona notizia è: Tranquillo è solo il binding.
La cattiv anotizia è che alciuni ci hanno impiegaot annche ore a bindare correttamente... ricordo (mi sembra) che qualcuno consigliava di accendere la radio già con il rudder tirato... ma cerca su google torverai tanti "trucchi"... ad ogni modo riprova ti ha preso la dx4 come radio computerizzata....
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 14:17   #10658 (permalink)  Top
Residenza: rimini
grazie in anticipo.
Se a motore fermo i servi rispondono bene, non ti preoccupare è normale, fa così, anche io mi sono preoccupato appena acquistato!
Quando lo alzi non dare gas piano piano, ma vai su deciso, poi appena si alza e prende quota si stabilizza.
A volte mi capita di vedere che è troppo inclinato, quindi tolgo tutto il gas aspetto un secondo poi riparto e se non è troppo inclinato gli do un bel colpetto per alzarlo di 20-30cm poi si stabilizza.
buon divertimento!
Ultima modifica di stefilo72 : 19 gennaio 12 alle ore 14:21
Vecchio 19 gennaio 12, 14:21   #10659 (permalink)  Top
Residenza: montese
problemino
ok,grazie mille steno, ora riprovo sto bilding........grazie ancora.
e che me la mandino buona.
cordiali saluti.
Vecchio 19 gennaio 12, 14:42   #10660 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
rotto carrellino
Ciao a tutti. Ho appena provato su un bel prato (sprazzi di prato e terra ) l'mcpx, quindi per la prima volta all'aperto.
Che dire tutto un altro pianeta rispetto ai 4 canali singolo rotore. Non c'era vento, una calma piatta oggi, e con l'mcpx mi sono proprio divertito a provare a fare del volato anche se lo controllo bene solo di coda, infatti ho fatto diverse cadute. Le prime tirando l'hold in ritardo a causa della tensione essendo la prima volta all'aperto, poi l'ultima caduta è stata perfetta con l'hold perché non lo riuscivo più a controllare e stava andando oltre il recinto del campetto
Adesso però mi sono accorto di aver fatto un piccolo danno. Ho rotto uno dei due gancetti che tengono in sede il carrellino. Tra l'altro il gancetto è rimasto dentro per cui ho pensato di rimuoverlo infilandoci una graffetta bollente per sciogliere la plastica e poi tirarlo. Ci sono soluzioni migliori? E' possibile recuperarlo? (a parte a continuare ad utilizzare con 1 solo gancetto)
Ho visto che dovrebbe costare 5,9 euro in negozio fisico.
Ci sono altri posti dove potrei prenderlo? Perché non vorrei che non sia disponibile. Aggiungo che sono in attesa delle hyperion 550...che ho appreso dal forum entrare un po' strettine nel carrellino standard.
E adesso passiamo ad altre domande.
Avevo notato già in casa e ho avuto ancora di più conferma all'aperto che dando tanto gas di colpo in modalità stunt e impostazioni da manuale mcpx v2 dx6i la coda mi parte di 180° circa, cosa che non mi succede al simulatore. Ho una coda piena allungata di circa 1 cm rispetto all'originale con il porta motore che in caso di crash rotea un poco, però in volo dovrebbe rimanere dov'è.
Inutile dire che nel tentativo di "cappottarlo" all'indietro la coda è partita non c'ho capito più niente ed è caduto a picco
Non so voi cosa mi risponderete ma per quello che ho letto proverei a cambiare la curva del passo (o del GAS?) per evitare i frullinamenti della coda. E' corretto? Mi potete dire in teoria però cosa bisogna fare? Così poi cerco la migliore soluzione per il mio bravo bambino
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
