Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 23 luglio 07, 22:25   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
allora i gradi del passo ciclico e il flappeggio sono due cose completamente diverse cosi' come ho gia' spiegato sopra..
se a 6 gradi sembra un cancello devi mettere delle pale fly bar piu' leggere..oppre puoi aumentare sensibilmente il numero di giri del rotore.
o comunque puoi andare a 7 gradi ma 8.5 sono veramente tanti rischi di perdere parecchi giri in una salvata o in una manovra azzardata da recuperare..
i gradi del passo ciclico si misurano cosi':
mettete il passo a 0 gradi
poi tirate ad esempio il comando del cabra e ruotando il rotore andate a cercare il punto dove la pala ha il massimo spostamento in gradi , li leggerete con il misuratore di passo i gradi del ciclico
poi si ripete la stessa operazione con il comando dei alettoni e il gioco e' fatto!
dalle fly bar non si misurano i gradi del ciclico.
Ultima modifica di davide1936 : 23 luglio 07 alle ore 22:28
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 22:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
grazie non avevo capito
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 22:36   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
calcola che in 3d usano massimo 8 gradi di ciclico e non danno mai tutto comando..
lascino 8 gradi in modo tale che per raggiungiere i 6 gradi basta meta' stik rendendo piu' comodo il pilotaggio
Vecchio 23 luglio 07, 23:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da davide1936
Mah...se a tutta escursione comando hai 8° a metà comando ne hai 4 suppongo e non 6...e ripeto suppongo, considerando che il comando è lineare.
E otto gradi ti assicuro che ce li hanno e li usano tutti nel free anche se forse per qualche frazione di secondo, se no non si capirebbe come possono schizzare a quelle velocità di ciclico (giri a parte)
Io ad esempio sul Vibe uso i paddle Mah da 20 grammi, 1950 giri , e vola che è una meraviglia e durante le manovre non perde un giro, è ovvio che se non li dosi e continui a rugare col comando poi si si fermano le pale idem per il passo, 11.5° li uso solo orizzontalmente negli stalli e solo a colpetti , se dovessi usarli in verticale subito prende, ma dopo 2 secondi il rotore tende a sedersi...
Poi per misurare i gradi di ciclico io faccio in un altro modo....allineo le pale alla coda e misuro i gradi degli alettoni, poi giro di 90° e faccio combaciare le viti sul piatto e misuro il cabra\picchia..poi boh....anche qui ci sono varie scuole di penziero uè!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 23:18   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
ciao intendevo meta' stik in modo esemplare sara' un po' di piu' o tre quarti ma comunque non tutto comando per fare un semplice rool
tutto comando lo usano solo aluni istanti cosi' come dici tu ti quoto in tutto infatti e' per questo motivo che io consiglio di non superare i 6-7 gradi almeno fino a quando non si diventa dei buoni piloti....
io sul mio rappy ho 7 gradi di ciclico poi e' ovvio che ogniuno abbia il suo settaggio personale come l'user con il vibe lui si trova bene con 8.5
ma molto probabilmente piltota come me cioe' ""sul pollice"" un pelo di stik il modello e' gia' in rovescio
comunque ripeto come settaggio iniziale 6 gradi poi diaciamo che va' a gusti l'importate e' non superare il limite meccanico della macchina....
ad esempio sul mio rappy a 8 gradi di ciclico il rotore si punta e non gira piu' fluido...
Vecchio 23 luglio 07, 23:24   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
p.s il tuo metodo per misurare i gradi del ciclico e' perfetto.
io ho scritto cosi' ma se provi noterai che non cambia nulla..
il punto massimo lo ritrovi sul punto di comando.
ma i principiati capiscono meglio..
almeno credo
Vecchio 23 luglio 07, 23:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
speriamo si prima che magari ci siamo aspressi male e fanno i danni!!! Ps a settembre ci sei anche tu alla manifestazione vicino a modena?Scusate l'ot...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 24 luglio 07, 18:25   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
e' ovvio hehheh!
Vecchio 25 luglio 07, 10:03   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Flappeggio
Da tutte queste discussioni ho capito che non sono il solo ad aver capito in ritardo cos'era e quanto fosse importante calcolare il citato flappeggio! Comunque molti di quelli che hanno risposto confondono i gradi del passo con i gradi del flappeggio....
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 15:24   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2006
mettilo a 10 gradi il flappeggio ,cosi e sicuro che te lo dai in faccia ,e sei piu bello
scerzooooooooooooo ciao
maximilian non è collegato   Rispondi citando
Flappeggio T-Rex GPSfly Elimodellismo Principianti 0 29 agosto 07 23:53
Flappeggio Raptor 90SE mek78 Elimodellismo in Generale 0 16 aprile 07 13:09
Raptor 30 gradi di incidenza scarpantibus Elimodellismo in Generale 2 07 febbraio 07 20:14
Flappeggio pale garbo Elimodellismo in Generale 10 06 luglio 06 18:10
L'importanza del flappeggio... Fulvio76 Elimodellismo Principianti 2 02 maggio 06 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
