Vecchio 23 luglio 07, 22:25   #11 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
allora i gradi del passo ciclico e il flappeggio sono due cose completamente diverse cosi' come ho gia' spiegato sopra..
se a 6 gradi sembra un cancello devi mettere delle pale fly bar piu' leggere..oppre puoi aumentare sensibilmente il numero di giri del rotore.
o comunque puoi andare a 7 gradi ma 8.5 sono veramente tanti rischi di perdere parecchi giri in una salvata o in una manovra azzardata da recuperare..
i gradi del passo ciclico si misurano cosi':
mettete il passo a 0 gradi
poi tirate ad esempio il comando del cabra e ruotando il rotore andate a cercare il punto dove la pala ha il massimo spostamento in gradi , li leggerete con il misuratore di passo i gradi del ciclico
poi si ripete la stessa operazione con il comando dei alettoni e il gioco e' fatto!
dalle fly bar non si misurano i gradi del ciclico.
Ultima modifica di davide1936 : 23 luglio 07 alle ore 22:28
davide1936 non รจ collegato   Rispondi citando
