Vecchio 23 luglio 07, 23:00   #14 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da davide1936
calcola che in 3d usano massimo 8 gradi di ciclico e non danno mai tutto comando..
lascino 8 gradi in modo tale che per raggiungiere i 6 gradi basta meta' stik rendendo piu' comodo il pilotaggio
Mah...se a tutta escursione comando hai 8° a metà comando ne hai 4 suppongo e non 6...e ripeto suppongo, considerando che il comando è lineare.
E otto gradi ti assicuro che ce li hanno e li usano tutti nel free anche se forse per qualche frazione di secondo, se no non si capirebbe come possono schizzare a quelle velocità di ciclico (giri a parte)
Io ad esempio sul Vibe uso i paddle Mah da 20 grammi, 1950 giri , e vola che è una meraviglia e durante le manovre non perde un giro, è ovvio che se non li dosi e continui a rugare col comando poi si si fermano le pale idem per il passo, 11.5° li uso solo orizzontalmente negli stalli e solo a colpetti , se dovessi usarli in verticale subito prende, ma dopo 2 secondi il rotore tende a sedersi...
Poi per misurare i gradi di ciclico io faccio in un altro modo....allineo le pale alla coda e misuro i gradi degli alettoni, poi giro di 90° e faccio combaciare le viti sul piatto e misuro il cabra\picchia..poi boh....anche qui ci sono varie scuole di penziero uè!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
