ciao intendevo meta' stik in modo esemplare sara' un po' di piu' o tre quarti ma comunque non tutto comando per fare un semplice rool
tutto comando lo usano solo aluni istanti cosi' come dici tu ti quoto in tutto infatti e' per questo motivo che io consiglio di non superare i 6-7 gradi almeno fino a quando non si diventa dei buoni piloti....
io sul mio rappy ho 7 gradi di ciclico poi e' ovvio che ogniuno abbia il suo settaggio personale come l'user con il vibe lui si trova bene con 8.5
ma molto probabilmente piltota come me cioe' ""sul pollice"" un pelo di stik il modello e' gia' in rovescio
comunque ripeto come settaggio iniziale 6 gradi poi diaciamo che va' a gusti l'importate e' non superare il limite meccanico della macchina....
ad esempio sul mio rappy a 8 gradi di ciclico il rotore si punta e non gira piu' fluido...
