Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 06 ottobre 10, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Superc... con spirullamento a sinistra, o a destra?
Quando ho incominciato un po' a spirullare l'eli ho scelto di imparare verso sinistra (rotazione antioraria) per questi motivi:
- Lucas Riva gira principalmente da quella parte!
- Pilotando in modo 2 mi trovavavo meglio a tirare lo stick piuttosto che a spingerlo.
- Il senso naturale di rotazione dell'eli sarebbe la sinistra per cui a naso l'eli gira meglio da quella parte, inoltre in caso di guasto al rotore di coda potrei avere qualche possibilità in più di controllarlo.
Sul simulatore che uso io (Real-fllight) in effetti l'elicottero (uso quasi sempre il dominion 3D 90) gira molto più fluido a sinistra, a destra molto spesso si impunta.
Nella realtà, con il trex 500 e GY 401 mi sembra quasi che vada meglio a destra, il piro-rate mi sembra più costante, ma non sapendo fare molto in quel verso non posso dare un giudizio completo.
Fatta questa premessa vorrei porre le seguenti questioni al popolo dei 3d-sti:
- Quelli che si allenano con Real-flight nello spirullamento a destra, che elicottero usano? Col Dominion 3d 90, perlomeno così com'è impostato, certe figure risultano molto problematiche (il muro della morte giustifica pienamente il suo nome!)
- Secondo voi, dal punto di vista della risposta dell'eli e del giroscopio, è meglio spirullare verso sinistra, verso destra, o è indifferente?
Insomma destra o sinistra?
Dite pure la vostra, basta che non finisca in politica!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Gas a destra o a sinistra?? grattila Radiocomandi 2 15 ottobre 09 22:25
Piatto ciclico destra-sinistra superuix Elimodellismo Principianti 2 19 settembre 08 20:08
velocità curva destra e sinistra Wolt Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 febbraio 08 14:26
Sprit pro coda a destra o a sinistra? girellino Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 febbraio 07 00:02
Stick del gas a destra o a sinistra??!! Cliff Aeromodellismo Principianti 38 14 ottobre 05 13:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:54.
