| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
![]() | Citazione:
![]() Son anni che vivo all'estero per lavoro, un po'di qua, un po'di la'. Leggevo su forum americani che il modello ha un problema di fabbricazione sul portamanine del rotore di coda.Si tratta del primo lotto di produzione del 250. Apparentemente il secondo sembra a posto, almeno per ora.Il mio e'ok, perfortuna, a parte il problema della cinghia.Domani lo porto "dal mio dottore"! e vi faro'sapereRRRappy50, ti perdono
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e di dove,ma non hai nostalgia di casa? per il problema che lamentano sul 250 credo sia solo un problema di rigidita' del comando di coda,risolvibile con poco,oppure ci si rivolge al venditore che da parte dell'importatore dovrebbe fornire la soluzione al problema. cosi ho letto ma non ricordo dove. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Sono anni che vivo fuori,anche se,ogni tanto, le mie montagne mi mancano! ![]() Il problema ad essere preciso riguarda il perno delle pinzette portapalette delle coda, il tail hub.Krammerer ha gia'trovato la soluzione! Guarda su Helifreck e trovi tutto! Ciao dalla fredda Shanghai!
| | #15 (permalink) Top |
Allora, abbiamo fissato il problema, la cinghia era difettata, presentava un piccolo punto di gomma che rallentava e grattava qualora la cinghia passava nellíngranaggio. Premetto che non sono un professionista quindi quello che vado a dirvi sono solo opinioni personali.Preciso questo perche'non voglio che si facciano interventi inutili tipo "cosa ne sai tu che sei un pivello.."o cose del genere. Ho appena provato il modello, un paio di rovesci, il servo di coda risponde molto bene, in hovering e'molto stabile.L unica cosa per evitare problemi con la coda e' il corretto e preciso settaggio del gyro.A parte questo l'hely vola molto bene, nonostante un po di vento, la compensazione della coda era perfetta. A presto!
| | #16 (permalink) Top | ||
le info sulle manine e comando di coda lo avevo già visto altrove. anche qui le temperature non scherzano oggi -1° e tutto congelato. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Napoli & Roma
| re
ecco una parziale traduzione di cio che la align a tirato fuori : traduzione fatta con internet quindi perdonate gli errori Remove your tail blades, then remove the bolts that hold the tail blade grips to the hub and replace them with the bolts that are holding your blades to the grips. In other words, replace the bolts that are holding the blade grips to the hub with 1mm longer bolts. There should be a couple of extra bolts in the spare parts bag that comes with the kit too. This will allow the bolt to bottom out against the hub without excessively preloading the bearings, it will also increase the clearance between the tip of the blade grip and the shoulder on the hub. -- Traduzione Rimuovete le vostre lame di coda, quindi rimuovete i bulloni che tengono le prese di lama di coda all'hub e sostituiteli con i bulloni che tengono le vostre lame alle prese. In altre parole, sostituite i bulloni che tengono le prese di lama all'hub con bulloni più lunghi 1mm. Là dovrebbe essere una coppia di extra serra i pezzi di ricambio borsa che è fornita anche con il kit. Questo permetterà al bullone di abbassare contro l'hub senza eccessivamente preloading i portamenti, esso aumenteranno anche lo sgombro tra il suggerimento della presa di lama e la spalla sull'hub. - Frase originale ---------- Fix 2 ---------- Remove the tail hub / tail blade grip assembly from the helicopter. Then remove the blade grips from the hub. Use sand paper or even a dremel tool and try and remove some material from the hub shoulder. You'll need to remove enough to prevent the grips from rubbing against it. Re-assemble your tail and install back on the helicopter. ---------- How do you know if your 250 is OK? Well, of course if you are flying it and your tail is holding then you don't have the problem, but basically when you spool up the helicopter at about 60 to 70% throttle without your main blades you should be able to move the tail push rod back and forward and the tail pitch slider should move all the way to both ends. It will require some force (about 10 oz approx is normal), but the slider should move both ways without bending any tail parts, including the tail pitch arm or the push rod itself. -- Traduzione ----------correggono 2 ----------rimuovono l'hub di coda/seguono assieme di presa di lama dall'elicottero. Quindi rimuovete le prese di lama dall'hub. Utilizzate carta di sabbia o anche uno strumento dremel e prova e rimuovete qualche materiale dalla spalla di hub. Avrete bisogno rimuovere abbastanza per impedire alle prese di strofinarsi contro esso. Riassemblate la vostra coda e installate sull'elicottero. ----------come sapete se il vostro 250 è corretto? Bene, naturalmente if sciogliersi è volare essa e la vostra coda mantiene quindi sciogliersi non abbiate il problema, ma fondamentalmente quando allentare spool sull'elicottero a da circa 60 a della 70% gola senza le vostre lame principali sciogliersi dovrebbe essere in grado di spostare l'asta di spinta della coda e e il dispositivo di scorrimento di pitch di coda dovrebbe passare completamente a entrambe le fini. Richiederà qualche forza (la circa 10 oncia approx è normale), ma il dispositivo di scorrimento dovrebbe spostare entrambi i modi senza piegare alcuna parte di coda, tra cui il braccio di pitch di coda o l'asta della spinta se stes Frase originale There are many threads out there where people are recommending beefing up the tail pitch linkage arm or changing the tail push rod to a carbon rod, etc. These are simply fixing symptoms of the main issue, they are not correcting the actual problem, but masking the symptom itself! The tail pitch linkage arm as well as the tail push rod are more than adequate and strong enough to handle the forces required to move the tail on this helicopter provided there are no binding issues. Traduzione Là alloggia molti thread laggiù dove casa delle persone che raccomanda di rimpolpare il braccio di collegamento di pitch di coda o modifica l'asta di spinta della coda a un'asta di carbonio, ecc. Questi scheda are è symptoms in the main issue, essi non correggono the problema effettivo ma mascherando the sintomo stesso! Il braccio di collegamento di pitch di coda oltre all'asta di spinta della coda sono più di adeguato e forte sufficiente per gestire le forze richieste per spostare la coda su questo elicottero a condizione che non ci sia alcun argomento obbligatorio. Frase originale Align in Taiwan has determined that the issue that is currently affecting some 250's is attributed to the tail blade grips rubbing on the shoulder of the tail hub. Due to manufacturing tolerances, apparently there are some tail hubs that have more material in the shoulder, which is allowing the grip to rub against it during side loads when the tail is spooled up causing excessive binding. There have also been some inconsistencies with the hub thread depths and the bearings are preloaded too much to the point where they can't handle the side loads induced either. New hubs are currently being made that address this issue, the new hubs will include a single bearing instead of two on each grip. The new bearings handle side loads better also. In addition, all kits manufactured as of this week are already going to include the new hub and bearings. There are a couple of ways to fix this problem for those of you having issues: Traduzione Allinearsi in Taiwan ha determinato che l'argomento che interessa attualmente circa 250 è è attribuito alla coda la lama afferra sfregamento sulla spalla dell'hub di coda. A causa di tolleranze di produzione, ci sono evidentemente alcuni hub di coda che hanno più materiale nella spalla, che permette alla presa di strofinarsi contro esso durante i caricamenti laterali quando la coda è mandata in spool sulla causa di collegamento eccessivo. Ci sono anche state alcune inconsistenze con le profondità di thread di hub e i portamenti sono precaricati troppo al punto dove essi non possono gestire i caricamenti laterali prodotti. Nuovi hub vengono fatti attualmente quell'indirizzo questo argomento, i nuovi hub includerà una singola attinenza invece di due su ogni presa. Il nuovo lato di handle bearings si carica meglio anche. Inoltre, tutti i kit prodotti come di questa settimana includeranno già il nuovo hub e portamenti. C'è una coppia di modi per correggere questo problema per quelli di voi che hanno argomenti: |
| | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il contenuto si capisce.Questo e'il link in cui si vede il problema T-Rex 250 Tail Issue - Official Statement from Align - Page 4 - HeliFreakPersonalmente non ho riscontrato sto problema, credo perche' ho acquistato il secondo stock di 250.Speriamo non saltino fuori altri casini! Ciao
| Bookmarks |
| problemi con rex 221r | tryk46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 26 maggio 06 15:41 |
| problemi con il t-rex | alex3009 | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 aprile 06 15:49 |
| Problemi con la coda con il t-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 24 | 01 aprile 06 14:31 |
| problemi con t-rex e jr pcm9 | max06 | Elimodellismo in Generale | 0 | 08 marzo 06 03:03 |
| T Rex con problemi | georgete | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 12 febbraio 06 13:33 |
