Vecchio 08 dicembre 08, 13:34   #16 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Eh si caro, veneto montanaro di Asiago!
Sono anni che vivo fuori,anche se,ogni tanto, le mie montagne mi mancano!
Il problema ad essere preciso riguarda il perno delle pinzette portapalette delle coda, il tail hub.Krammerer ha gia'trovato la soluzione!
Guarda su Helifreck e trovi tutto!
Ciao dalla fredda Shanghai!
Allora, abbiamo fissato il problema, la cinghia era difettata, presentava un piccolo punto di gomma che rallentava e grattava qualora la cinghia passava nellíngranaggio.
Premetto che non sono un professionista quindi quello che vado a dirvi sono solo opinioni personali.Preciso questo perche'non voglio che si facciano interventi inutili tipo "cosa ne sai tu che sei un pivello.."o cose del genere.
Ho appena provato il modello, un paio di rovesci, il servo di coda risponde molto bene, in hovering e'molto stabile.L unica cosa per evitare problemi con la coda e' il corretto e preciso settaggio del gyro.A parte questo l'hely vola molto bene, nonostante un po di vento, la compensazione della coda era perfetta.
A presto!
ok ,quindi era difettosa.
le info sulle manine e comando di coda lo avevo già visto
altrove.
anche qui le temperature non scherzano oggi -1° e tutto congelato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
