11 maggio 10, 22:27 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Comunque sia 6 regolatori da 10 A l'uno sono sufficienti!!! Consumo previsto alla massima forza: circa 54 A Spinta massima prevista: 2400 grammi circa... Peso del modello previsto: Non più di 2 Kg!!! Qualcosa mi dice che stò esagerando!!! | |
11 maggio 10, 23:30 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
12 maggio 10, 15:44 | #34 (permalink) Top | |
oltretutto 7 regolatori piccoli sono più facili da raffreddare rispetto a uno singolo grosso!!! | |
14 maggio 10, 21:03 | #35 (permalink) Top |
Arrivate le 4 ventoline EDF30!!! Che carine!!! Pesate sono 38 grammi tutte e 4!!! Provate tutte con una 2 celle... belline... Non penso che, però, superino i 50-70 grammi di spinta in totale!!! Adesso, quindi, proverò a realizzare il jetpod per vedere che effetto fanno!!! Intanto foto!!! |
07 giugno 10, 17:36 | #37 (permalink) Top |
Ancora in fase progettuale!!! Diciamo che la progettazzione della fusoliera è a buon punto, mentre le ali devo ancora cominciare... Diciamo che, appena finisco di progettare la fusoliera, inizio subito a costruirla!!! Un problema da risolvere, per il momento, è il collegamento del carrello sulle ali all'impianto di bordo!!! Il problema viene fuori perchè le ali sono smontabili (ovviamente), però il carrello si trova sulle ali!!! Spero di trovare una soluzione semplice!!! |
07 giugno 10, 17:44 | #38 (permalink) Top |
User |
Non vedo il problema...... Se fai il carrello comandato da servi,ne metti uno per quello principale che è sull'ala e quello anteriore comandato da un'altro servo,collegati insieme con un cavo a Y. Oppure metti una terna elettrica,questa: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Oppure ad aria: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
08 giugno 10, 15:48 | #40 (permalink) Top | |
Comunque mi inventerò qualcosa!!! Intanto il carrello anteriore, il serbatoio e la valvola la ho già inserita nel progetto!!! | |
Aerodimentoso Cimento 2011 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 1119 | 02 ottobre 11 13:33 |
[AC 2011] N° 7: Reggiane Re 2005 | CantZ506 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 46 | 14 dicembre 10 21:47 |
Campionato Mondiale F3C 2011 | fai4602 | Elimodellismo in Generale | 49 | 05 agosto 10 10:19 |
Aspettando l'Aerodimentoso 2011, mi faccio un Hannibal | v-classe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 26 aprile 10 23:10 |
selezione squadra mondiali 2011 | szd 55 | Categoria F3K | 20 | 25 settembre 09 19:35 |
