Vecchio 11 settembre 06, 14:14   #151 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Daniele
Allora tieni conto che anche io ho la fresa cnc che attualmente utilizza la cnc3ax come elettronica, ho montato la mm2001 ed effettivamente i motori non essendo pilotati in chopper non hanno la necessaria coppia.Facendo un rapido giro su questo sito ho visto che la soluzione migliore era quella che si sta sviluppando su questo post, ho scaricato la versione con i driver di fiser che è stata postata ma volevo sapere se ci sono stati degli aggiornamenti o se questa funziona già correttamente così, saluti.
Per adesso almeno da quanto scritto sul forum
sembre che io sono stato l' unico a montarla e provarla
la ver con pic piccolo pwm_pica credo che funzioni
ma per vari problemi io ho abandonato il test sopratutto
per la scarsa reperibilita di tale pic <_<
Ed adesso mi cimentero a provare e testare la ver che ha lo
stesso ed identico pic con soft della mm2001
piu facilmente reperibile e con piu funzioni dentro
e ovviamente maggiore compatibilita con la mm2001
Appunto la pwm_mm2001 se tu ai la cncxax magari monta
il modulo pwm_m2001 e prova come drivero che gia ai
se non ti sodisfa puoi sembra fare i ponti h Fiser
uno sicuramente lo dovrai fare visto che la tua ne porta solo tre
il sistema e totalmente modulare quindi puoi fare e provare
man mano i moduli che ti interessano.
Vecchio 11 settembre 06, 15:44   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
La mia cnc3ax andrebbe benissimo se potessi farla pilotare al software della mm2001, non ho capito cosa sia e dove reperire lo schema del pwm_mm2001, mi puoi aiutare?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 16:25   #153 (permalink)  Top
La mia cnc3ax andrebbe benissimo se potessi farla pilotare al software della mm2001, non ho capito cosa sia e dove reperire lo schema del pwm_mm2001, mi puoi aiutare?saluti
Se ai letto in questo topic lo trovi.
Cmq ancora nessuno l' ha provato io ho inciso il PCB ma ancora non ho forato e montato se vuoi fare da bestatest ben venuto
Altrimeni ti tocca aspettare qualche giono che riesco a montare e testare
Ed una volta che il tutto è sicuramente funzionate e testato credo che Daniel pubblichera il files devinitivo sempre in questo topic.
Vecchio 11 settembre 06, 17:23   #154 (permalink)  Top
potrei fare il betatester, ma in questi giorni sto riorganizzando il mio nuovo laboratotio-garage e quindi ho tutto smontato, comunque appena ripristino il tutto cercherò di attrezzarmi bene per sviluppare i PCB visto che qualche tempo fa lo facevo in cucina dai miei e ora devo fare tutto di sotto in maniera quasi automatica, saluti.
Vecchio 15 settembre 06, 08:59   #155 (permalink)  Top
Talking
Forse stasera finisco e provo
E se va bene inizio ad atrezzare la talgia Ali
Intanto vi mando una preview della scheda anche se in ver finale
credo subbira qualche modifica ulteriore ma per i test va piu che bene.
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 12:00
Vecchio 15 settembre 06, 21:22   #156 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
non credo ai miei occhi...... o te la sei fatta fare da un altro o stai diventando bravissimo.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 22:35   #157 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
No, no l'ha fatta lui... io via msn non sò saldare
Vecchio 16 settembre 06, 10:13   #158 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fiser
Grazie del complimento da quando ho visto di persona come incidi i PCB
ed ho capito bene i tempi di sviluppo mi escono una favola
Adesso mi sto rifacendo anche il bromografo visto che quello che è e mezzo sgarrubato come si dice dalle mie parti
Inoltre è facile var venire una cosa pulita
quanto si hanno tutti i compo esatti.
Ho quasi finito le R0 che reputo molto comode negli assemblaggi speriamo di ritrovarle in rete oltre C&D non le ho trovate e non so neanche il loro nome esatto ho provato con shunt ma niente
Molti mie cablaggi erano pietosi perche mi adattavo con i compo che trovavo in zona che non erano mai lo stesso passo del disegno del pcb e mi toccava acroccare montargli storti o volanti
Cmq adesso ho finito di montare tutto siamo nella fase piu dura il test
Dimenicavo domani sono a Pratica di Mare a vedere una manifestazione aerea se finisce presto forse mi allungo alla fiera del elettronica a Roma dove se non ho capito male dovresti bazzicarci anche tu e forse anche qualche altro amico del forum.
Ultima modifica di saviothecnic : 16 settembre 06 alle ore 10:17
Vecchio 16 settembre 06, 13:11   #159 (permalink)  Top
ora ho la febbre e sono costretto a riguardarmi visto il maltempo che c'è fuori.
Ho saputo che la fiera è più povera di monterotondo, quindi non vale la pena andarci.
Quelle resistenza da 0 ohm che usi, in realtà sono usate a mò di fusibile.
Io userei i classici reofori avanzati per fare ponticelli.
Vecchio 16 settembre 06, 14:00   #160 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Le resistenze da zero ohm sono state "inventate" per fare in modo che le macchine automatiche per l'inserimento dei componenti riuscissero a montarle come normali resistenze, cosa che con i ponticelli non era possibile.
Non sono altro che dei fili con attorno un ivolucro di forma simile alla resistenza e quindi si possono usare tranquillamente al posto dei ponticelli, sempre rispettando il valore di corrente permesso dal diametro del filo di cui sono fatte.
Io le ultime le ho prese a marzo di quest'anno da RS components, codice 188374 conf 50 pz 1.05 euro, credo proprio che le abbiano ancora disponibili.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
