Originalmente inviato da Daniele Allora tieni conto che anche io ho la fresa cnc che attualmente utilizza la cnc3ax come elettronica, ho montato la mm2001 ed effettivamente i motori non essendo pilotati in chopper non hanno la necessaria coppia.Facendo un rapido giro su questo sito ho visto che la soluzione migliore era quella che si sta sviluppando su questo post, ho scaricato la versione con i driver di fiser che è stata postata ma volevo sapere se ci sono stati degli aggiornamenti o se questa funziona già correttamente così, saluti. |
Per adesso almeno da quanto scritto sul forum
sembre che io sono stato l' unico a montarla e provarla
la ver con pic piccolo pwm_pica credo che funzioni
ma per vari problemi io ho abandonato il test sopratutto
per la scarsa reperibilita di tale pic <_<
Ed adesso mi cimentero a provare e testare la ver che ha lo
stesso ed identico pic con soft della mm2001
piu facilmente reperibile e con piu funzioni dentro
e ovviamente maggiore compatibilita con la mm2001
Appunto la pwm_mm2001 se tu ai la cncxax magari monta
il modulo pwm_m2001 e prova come drivero che gia ai
se non ti sodisfa puoi sembra fare i ponti h Fiser
uno sicuramente lo dovrai fare visto che la tua ne porta solo tre
il sistema e totalmente modulare quindi puoi fare e provare
man mano i moduli che ti interessano.
