Vecchio 10 ottobre 07, 09:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Question MM2001 ed alimentatore PC
Ho spulciato un po' i vecchi post ma non ho trovato una risposta precisa alla mia domanda (eppure mi sembra se ne fosse parlato) ...
Se per la MM2001 con motori a 12V si vuole utilizzare un alimentatore per PC, si deve effettuare la modifica con la resistenza sui 5V o come carico è sufficiente quello fornito dalla logica della scheda stessa ?
Ciao a tutti
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ciao a tutti
io uso un alimentatore da pc da 250w (pentium4) senza resistenza di carico, e funziona perfettamente. 12V 6-7A ..
pero' attento a non salire troppo con gli ampere rischi di sciogliere gli uln .. e anche di bruciare le uscite del pic.... io ho brutalmente messo due uln uno sopra l'altro saldati pin to pin.. un inconveniente a tirare da questa elettronica 6 A ..e che il diodone in serie ai motori scalda un po troppo e sto vedendo di sostituirlo.. con uno adeguato. (sto facendo delle prove)
altre info le lascio ai piu esperti di me.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 ottobre 07 alle ore 12:14
Vecchio 10 ottobre 07, 12:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Io volevo realizzare il nuovo PCB della MM2001 postato da Danielxan con gli IRF530, anche se per i motori che poi utilizzerò sarà per il momento sovradimensionata ...
Se ho capito bene tu piloti direttamente i motori con i 12V e la parte elettronica con i 5V senza resistenza, hai quindi omesso nel circuito la parte con gli stabilizzatori 7812/7805 giusto ?
Vecchio 10 ottobre 07, 13:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no non li ho rimossi.
Vecchio 10 ottobre 07, 13:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da gattodistrada
Quindi alimenti tutto a 12V ?
Vecchio 10 ottobre 07, 13:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
scusami non mi sono espresso bene.. con i +5 alimento la parte a 5V della mm2001 e con i +12 la parte relativa ai motori. comunque ho fatto anche delle prove ad alimentare tutto con i +12 e non ho avuto problemi.
Vecchio 10 ottobre 07, 13:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Credo di aver capito, alimenti la logica a 5V ed hai lasciato i 7812/7805 come fosse alimentata a 12V, i regolatori i questo caso non servono ma se tutto ti funziona a dovere niente da dire .
Vecchio 10 ottobre 07, 13:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non servirebbero perchè sotto le loro tensioni di lavoro non pregiudicano il voltaggio in entrata.. xro nel caso che l'ali da pc mi si rompa improvvisamente i 78XX tengono in ingresso fino a 36 volt.. diciamo una specie di protezione passiva in piu'.. anche se non dovrebbe servire o funzionare..
la mm2001 mi funziona perfettamente quindi non li rimuovo.
Vecchio 10 ottobre 07, 15:19   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
stassa cosa che sto facendo anche io, i 7805 e 7812 sono sempre sulla mm2001... alimento tutto a 12V va una meraviglia, sono circa 2 anni che vado avanti cosi
Per ilsindaco66
mettere un carico sui 5V non è una cosa difficile, una lampadina degli stop della macchina va benissimo 12V 21W e risolvi il problema, è anche comodo perche vedi quando l'alimentatore è acceso
ciaooo
Vecchio 10 ottobre 07, 17:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott
Per ilsindaco66
ciaooo
Si lo so che non è difficile, solamente che se come carico basta la logica della MM2001 ... perché aggiungere componenti inutili .
Ho aperto il post perché mi sembrava di aver letto che maggiore è il carico sui 5V (senza esagerare chiaramente) e maggiore è la potenza erogate anche sui 12V, evidentemente non è così , poco fa un mio amico mi ha detto che lui non ha messo nessun carico sui 5V e l'Ali si accende lo stesso (lo usa per altri scopi) ...
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
