Vecchio 12 ottobre 07, 00:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Danielxan
Ne ho anche un'altro.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Per i 24v io ho fatto una cosa più radicale, la linea 5v diventa 12v, mentre la 12 diventa 24.
Questo per me è già troppo tecnico , mi "accontento" del precedente .
Per curiosità, disponendo di motori a 12V, con un ATX modificato come il tuo, si riuscirebbe ad alimentare completamente una MM2001 ?
Intendo logica + motori + filo ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 00:57   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
logica e motori si..
per il filo dipende da lunghezza, sezione,materiale; col filo al NiCr 12V potrebbero essere pochi, con il filo in acciao armonico o quello al tungsteno potrebbero bastare, però non posso esserne sicuro.
ciaooo
Vecchio 12 ottobre 07, 09:49   #23 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Si ma io mi riferivo ad un ATX modificato come dice Danielxan, che quindi fornisce 12V e 24V, senza i 5V. Logica e motori sul 12V e filo sul 24V, ho domandato perché ho dei dubbi sul fatto che un alimentatore switch sia adatto a supportare come carico il filo di taglio ...
Comunque sia, credo proprio che non sarei in grado di effettuare un modifica tipo quella sull'ultimo sito o quella fatta da Daniel .
Vecchio 12 ottobre 07, 10:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
io per il filo adotterei ub trasformatore normale..sei più tranquillo da sbalzi di tensione e vai sul sicuro...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 10:48   #25 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Bifido
Si credo pure io, oltretutto ho già un toroidale da 24V 8A che spero sia sufficente per il filo preso dallo spagnolo (ho visto che ti è arrivato). Certo però che se la cosa fosse fattibile, per chi ha le capacità, si otterrebbe una elettronica TGA veramente economica, oltre che leggera .
Vecchio 12 ottobre 07, 10:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
i 24V 8A dovrebbero essere sufficienti...conta poi che la tensione si alza con il ponte e i condensatori che secondo me sono utilissimi in quanto stabilizzano bene la tensione e non hai imperfezioni di taglio...ti dico, il filo di CENECE al 99% della mia temperatura ovvero 37V si è tranciato di netto...harley taglia al 27%....quindi credo che 24V siano ottimi
WEIZEN BEER
Vecchio 12 ottobre 07, 11:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io taglio con 19 V alternati per 120cm di filo...
ma appena posso faccio il raddrizzatore (sono ancora nelle fasi sperimentative..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 ottobre 07, 11:13   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
che filo usi?
WEIZEN BEER
Vecchio 12 ottobre 07, 11:24   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
NiCr 0.3 preso da cuccolandia..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 dicembre 07, 12:41   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da gattodistrada
scusami non mi sono espresso bene.. con i +5 alimento la parte a 5V della mm2001 e con i +12 la parte relativa ai motori. comunque ho fatto anche delle prove ad alimentare tutto con i +12 e non ho avuto problemi.
Scusate non ho capito una cosa:
ma la mm2001 non va alimentata in generale a 5-50 per i motori e 12-15 per la logica?
(almeno questo e' quello che si legge nel dossier originale)
Se io uso dei motori a 4.29 volt 1.3 A (e li alimento a 5 con resistenza secondo calcoli) , in questo caso il carico sui 5 v me lo danno gia' i motori e quindi non devo modificare l'ali da pc, Giusto?
Cioe' alimenterei a 5 i motori a a 12 la logica
Sto facendo una MM2001 con mosfet(versione Danielxan) per una cnc 3 assi senza filo caldo.
Grazie mille
Roberto
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
