Vecchio 10 ottobre 07, 11:08   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ho spulciato un po' i vecchi post ma non ho trovato una risposta precisa alla mia domanda (eppure mi sembra se ne fosse parlato) ...
Se per la MM2001 con motori a 12V si vuole utilizzare un alimentatore per PC, si deve effettuare la modifica con la resistenza sui 5V o come carico è sufficiente quello fornito dalla logica della scheda stessa ?
Ciao a tutti
io uso un alimentatore da pc da 250w (pentium4) senza resistenza di carico, e funziona perfettamente. 12V 6-7A ..
pero' attento a non salire troppo con gli ampere rischi di sciogliere gli uln .. e anche di bruciare le uscite del pic.... io ho brutalmente messo due uln uno sopra l'altro saldati pin to pin.. un inconveniente a tirare da questa elettronica 6 A ..e che il diodone in serie ai motori scalda un po troppo e sto vedendo di sostituirlo.. con uno adeguato. (sto facendo delle prove)
altre info le lascio ai piu esperti di me.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 ottobre 07 alle ore 11:14
