Vecchio 12 aprile 08, 15:45   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da cickino Visualizza messaggio
Se facessi delle prove con delle lampadine da auto?
Come devo collegarle diciamo per cercare di assorbire 8 - 10 A?
Tieni conto che ne capisco ben poco quindi cerca di essere più "semplice posiible" nella spiegazione.............grazie mille
Guardi da quanti Watt è la lampada e dividi per i Volts (12).
Se ad esempio la lampadina è da 60 W fai 60/12 e sai che assorbe 5 Amperé, poi ne colleghi tante quante ne vuoi in parallelo. Comunque, secondo il mio modesto parere, è una prova fine a se stessa, negli alimentatori c'è sempre un'etichetta dove è riportato il valore in A che il dispositivo può fornire per le varie tensioni, io non mi discosterei molto da quel valore, per esempio se è scritto che può fornire 10A sui 12V probabilmente puoi arrivare a "chiederne" anche 11/13, in virtù del fatto che utilizzi solamente la linea a 12V e non le altre, chiedergli di arrivare oltre credo sarebbe inutile, entrerebbe in protezione o sentiresti puzza di bruciato ...
P.S. Se fai di queste prove falle sempre con l'alimentatore chiuso nel suo case metallico che è meglio.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 15:56   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
scua ma alla fine che cosa ci devi mandare avanti ?? se per è una cnc con motori da 2A basta ed avanza un qualsiasi alimentatore, anche da 200W..
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
