Vecchio 16 ottobre 10, 10:34   #51 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
azzzz....dovrei comperami una troncatrice da legno solo per tagliare saltuariamente un rotolo di vinile....???daììììììì...altre soluzioni...manuali non esistono..???
....ASSAN........
Vecchio 22 ottobre 10, 09:51   #52 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
Da noi si rifilano bobine di pvc o polietilene riavvolgendole su un supporto vuoto,fra i due rulli si pone la lama per il taglio,
oppure si utilizza un tornio con utensile per creare le gole
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 15:47   #53 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
ebbè se avessi anche io un officina....non si porrebbe il problema, ma abitando in un'alloggio condominiale di città, dovrei trovare soluzioni più consone...
....ASSAN........
Vecchio 23 ottobre 10, 20:05   #54 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
il metodo più semplice? Srotoli, tagli con cutter e stecca lunga. Facile, economico, senza far rumore, senza sporcare, senza acquistare torni, frese, troncatrici, ecc ecc.
Non credo ci sia un metodo migliore senza acquistare qualche attrezzo.
Vecchio 24 ottobre 10, 11:04   #55 (permalink)  Top
Altra tecnica è quella usata da chi fa combat per tagliare le code di carta dei modelli.
Se cerchi nella sezione combat trovi molte foto e disegni schematici,poi li adatti alla tua larghezza del rotolo.
Vecchio 25 ottobre 10, 17:26   #56 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
sì è l'unico metodo che per ora mi posso permettere....
....ASSAN........
Vecchio 07 giugno 11, 21:37   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
rispolvero questa discussione, solo per mettere le mie ultime esperienze con questo piccolo grande plotter, intanto per tagliare non uso più SignGo, troppo macchinoso, ma uso il programma fonitomi dal venditore, PltDraw, disegno in corel esporto in formato plt, e importo con pltdraw, e le scritte o disegni, sù pltdraw devono vedersi specchiate perchè vengano tagliate giuste, le sistemo a mio piacimento, e dopo tante prove ho visto che i parametri che più mi vanno bene, con svariati tipi di vinile, sono velocità 4 e pressione 110, si può aumentare la velocità se le scritte o disegni sono grandi, ma ultimamente taglio scritte piccolissime e con questi settaggi và da dio, ed uso la lama originale fornitami con il plotter, anche se ho svariate tipologie di lame, invece mi trovo in panne per i rotoli di vinile, quasi tutti li forniscono nella larghezza di 61 cm, che nel nostro plotter non vanno, e mi dicono di tagliarmeli, come si può tagliare un rotolo di vinile, con quali atrezzi senza fare delle emerite schifezze..???
Riapro per l'ennesima volta questa discussione per chiedere un parere a Garbo e ad altri che hanno avuto il plotter Pcut.
Vi è mai capitato che le lettere tonde tipo le O, le S oppure i numeri con parti tonde come il 6 e l'8 venissero deformati??
Anche tagliando a velocità bassa mi vengono sempre leggermente deformati.
Ho provato ad aumentare la pressione, a ridurre la velocità, a ridurre l'altezza della lama, ma non cambia nulla.
Ora i miei paramentri sono pressione 130-140 e velocità 20.
Le lettere piccolissime tipo le I anche con il puntino ad esempio altezza massima 12 mm vengono precise e tagliate bene così come si staccano bene dopo l'incisione.
Ma per le lettere tonde non c'è verso...
All'inizio pensavo fossero i caratteri strani che ho usato per le scritte ma poi mi sono reso conto che l'erore viene ripetuto sistematicamente, ovvero facendo 10 volte la stessa lettera una a fianco all'altra sono tutte fatte male nello stesso modo (quindi non è il foglio di vinile che si muove deformando l'incisione, perchè son proprio tutte identiche).
Ho appena montato una nuova lama 45° con offset 35 ma non cambia nulla.
Un'altra cosa che noto è che finita un'incisione ad esempio di una lettera, per passare alla successiva se la lama si muove in diagonale per riposizionarsi, mi lascia il segno sul vinile. La lama sporge quel tanto che basta per poter scrivere sul vinile utilizzata a mano a mò di biro e in seguito l'altezza è stata ulteriormente ridotta facendo dei tagli di prova finchè non sono arrivato al punto in cui viene tagliato il vinile ed è appena percettibile il segno nella parte della carta oleosa sotto al vinile. Quindi escluderei che sono troppo basso di lama.
Il mio ragionamento è stato: stai quasi a zero con la lama che non tagli quasi, poi sarà la pressione a calcare quel poco di lama che incide il vinile. Però così facendo non riesco a tagliare nulla o solo un leggerissimo taglio senza arrivare a spellicolare. Invece con la lama un pò fuori, facendo la prova a mano su un foglio, riesco ad ottenere superfici rettilinee decenti.
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 21:41   #58 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Pressione decisamente alta. Per me fa fatica a muovere. Prova a diminuire la pressione ed aumentare la profondita' lama!
Inoltre io ho dovuto dare una taratura per 'inquadrare i monimenti'. Fai tagliare un quadrato e poi misuralo. Se non e' quadrato devi agire sui parametri di passo in X ed in Y con il software di programmazione del plotter
Vecchio 07 giugno 11, 21:51   #59 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ciao Denis.
Domani provo a fare la prova del quadrato. Nel caso, usi l'offset di Easy send oppure quello di PLT Draw?? In parole povere in che modo agisci per correggere eventuali anomalie? Rimangono memorizzate o tutte le volte devi rifare questa operzione?
Proverò ad aumentare l'uscita della lama e a calare la pressione, però ho il problema dei tagli durante i movimenti di traslazione. Se aumento la profondità della lama ho paura che nello spostarsi tra una lettera e l'altra in diagonale mi vengano tagliate le lettere vicine. In sostanza quando finisce una lettera il carrello dovrebbe fare dei saltelli per sollevarsi, mentre il mio plotter li fa quasi nulla se non nel fare dei piccoli quadrati come ad esempio i puntini sulle i piccole 10-12mm
Edit: ho guardato in Easy send e c'è una voce Change Scale.
I valori tra asse X e asse Y sono diversi.
X = 38150
Y = 39250
Che sia questo il problema?? Però onestamente non li ho mai modificati io questi valori dal momento dell'installazione
Vecchio 07 giugno 11, 22:04   #60 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ciao Denis.
X = 38150
Y = 39250
Alura...
Easy send (per lo meno a me) non memorizza e non legge i valori impostati, quindi, non ci fare riferimento
Con la pressione giusta la lama (se non ci sono problemi elettronici/meccanici) deve fare dei bei tic/tac quando si alza e si abbassa
Quando imposti con EasySend i parametri rimangono memorizzati nel plotter sino ad una ulteriore programmazione
Per l'offset non so dirti, io per tagliare uso SingGo e fa tutto lui (PS: se ti serve fammi un fischio )
Preparazione loghi per plotter da taglio Andrea666 CNC e Stampanti 3D 7 31 dicembre 07 23:22
Applicazioni per un plotter da taglio Simonone_E30 Modellismo 9 10 gennaio 07 15:18
CNC fornitore o usata o plotter taglio kitaro CNC e Stampanti 3D 11 28 maggio 06 01:21
creare un plotter da disegno o taglio smyrna CNC e Stampanti 3D 5 13 ottobre 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
