| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Grazie hai tuoi post sono riuscito a mettere in moto la TGA infatti l'elettronica compresa di motori (che mi consigliasti tempo fa) è UGUALE alla tua! Per ora veramente nessun problema di surriscaldamenti vari, lavora molto bene! Spero di risolvere il problemino anche perchè rivedo spesso i tuoi filmati e non vedo l'ora di riuscire a fare buoni tagli! Come dicevo l'aspetto meccanico mi lascia sempre qualche dubbio anche perchè è una soluzionie non proprio diffusa ma cavolo ci sono dei comportamenti che me la fanno escludere, così come il tensionamento del filo e le velocità/temperature di lavoro | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2003 Residenza: Arezzo
Come valore lo vedi adatto ? | |
| | #13 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Controlla solo che abbia un filo da almeno 0,5 - 0,8 mm cosi' e' in grado di sopportare qualche ampere
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #15 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| scusate l'OT Citazione:
Il cuscinetto è quello delle guide dei cassetti (trovato come ricambio in un ferramenta di Viterbo...) ma il bello che è rivestito con circa 2,5mm di teflon, io gli ho fatto una gola col dremel e li dentro ora scorre il filo, non c'è pericolo che si fonda perche il filo in quel punto non è alimentato e quindi è freddo, dalla foto si vede che la corrente è applicata dopo comunque il filo non tocca mai nessuna parte metallica del cuscinetto quindi è perfettamente isolato dal resto della macchina, ecco anche l'uso di elastici e non di molle, non vorrei che se il filo si rompesse e la sua l'alimentazione finisse sulla struttura della cnc, corri corri.. magari entra nella scheda mm2001 o nel pc... essendo ora tutto isolato se il filo si stucca, non succede nulla Con questo sistema molto semplice riesco a tagliare senza problemi anche ali con forti rastremazioni, avrò circa 15-20cm di possibilità di allungamento del filo, allungamento che è possibile modificare a piacere dimensionando quadretta a L ed elastico. ciaooo e scusate l'ot. foto | |
| | #16 (permalink) Top |
scusate ma i condensatori li mettete direttamente in parallelo all'uscita della CC dal ponte diodi ? ho messo lo schema del mio alimenatore per il filo e la freccia indica l'ipotetico condensatore. è esatto ? ciaoooooo |
| | #17 (permalink) Top | |
Nel tuo caso, volendo mantenere la possibilità dei 44V (che poi raddrizzati saranno più di 50, ma che te ne fai ), io metterei almeno degli 80V, dicono che gli elettrolitici di grossa capacità, se esplodono, sono poco simpatici, per fortuna fino ad ora non ho mai provato .Comunque io metterei in parallelo anche una resistenza da 2.700 ohm 3/5W, serve per scaricare più velocemente i condensatori ad alimentazione staccata, se tocchi dove non devi con le mani e sono ancora carichi piacere non fa .Ciao | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #19 (permalink) Top | |
per la resistenza te lo stavo per chiedere.. lasciare carichi i condensatori con più di 50V non è carino di solito anche io ho la fisssa di filtrare tutto questa volta vedendo che alla fine andava tutto bene e che poi l'alimentaotre doveva solo scaldare un filo, ho tralasciato...se ci fai caso nella foto c'è anche un 7812 che alimenta i led verde/rosso, che incano la tensione, e come vedi quello è bello filtrato Comunque la modifica la farò, devo vedere se ho ancora spazio nel case dove ho messo il trasformatore, ... è già bello affollato di suo, tra alette di raaffreddamento ventole.. e cavolate varie.. Lo so che 50V sono tantini.. ma quello di trasformatore avevo e quello ho usato... ciaoooo | |
| Bookmarks |
| condensatori | fregata | Circuiti Elettronici | 10 | 09 settembre 24 12:16 |
| condensatori | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 03 dicembre 06 18:35 |
| condensatori | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 14 | 12 ottobre 05 07:17 |
| Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 09:46 |
| quanti magneti devo mettere? | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 12 aprile 05 12:12 |
