Vecchio 18 ottobre 07, 13:50   #17 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott
scusate ma i condensatori li mettete direttamente in parallelo all'uscita della CC dal ponte diodi ?
ho messo lo schema del mio alimenatore per il filo e la freccia indica l'ipotetico condensatore.
è esatto ?
ciaoooooo
Si è esatto, uniche accortezze sono rispettare la polarità ed usare componenti di voltaggio maggiore rispetto alla tensione a cui devono lavorare.
Nel tuo caso, volendo mantenere la possibilità dei 44V (che poi raddrizzati saranno più di 50, ma che te ne fai ), io metterei almeno degli 80V, dicono che gli elettrolitici di grossa capacità, se esplodono, sono poco simpatici, per fortuna fino ad ora non ho mai provato .
Comunque io metterei in parallelo anche una resistenza da 2.700 ohm 3/5W, serve per scaricare più velocemente i condensatori ad alimentazione staccata, se tocchi dove non devi con le mani e sono ancora carichi piacere non fa .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
