Vecchio 29 dicembre 07, 15:21   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
giusto, però se usi lo stesso alimentatore anche per il resto, io la lampadina sui 5V la metterei lo stesso perche quando i motori non girano non hai carico e potresti avere tensioni (sui 12V) non costanti...
Vecchio 29 dicembre 07, 17:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da il_Zott
Ottimo!
Allora forse mi conviene fare la modifica del controllo sui 12 volt con il diodo zener, magari prima provo con la lampadina per un rapido test di funzionamento
Thank you very much!!!
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 18:30   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
prego
Vecchio 27 febbraio 08, 14:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Faccio riemergere questo mio vecchio post dal passato per chiedervi un consiglio: ho modificato un ATX in modo da poterci alimentare direttamente i motori della TGA a 12V, volevo chiedere, a chi ha più esperienza del sottoscritto, se sia comunque il caso di mettere dei condensatori in parallelo all'uscita dell'alimentatore prima dell'ingresso nella sezione motori della MM2001.
In pratica mi (e vi) chiedo se questi alimentatori ATX forniscono un corrente sufficentemente livellata per i motori stepper .
Un grazie a tutti ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 15:33   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
va benissimo cosi com'è
Vecchio 28 febbraio 08, 11:11   #36 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Ho spulciato un po' i vecchi post ma non ho trovato una risposta precisa alla mia domanda (eppure mi sembra se ne fosse parlato) ...
Se per la MM2001 con motori a 12V si vuole utilizzare un alimentatore per PC, si deve effettuare la modifica con la resistenza sui 5V o come carico è sufficiente quello fornito dalla logica della scheda stessa ?
Ciao a tutti
questo può esseri utile:
SWITCHING POWER SUPPLY ATX Come realizzare un SPS da laboratorio. How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply Da 1,0V a 15V e da 0,15A a 15A (20A) by Roberto Chirio
Avrai a disposizione 5v a 2 amp. senza resistenza o lampadina di carico.
oppure qui.
www.Lucifòra.net - Alimentatore pc
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 28 febbraio 08 alle ore 11:19
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 11:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
gli alimentatori dei pc sono progettati per essere il piu stabili possibili..quindi i condensatori sono inutili, potrebbero servire per dare un picco di corrente in piu ai motori.. ma in quel caso servono dei condensatori molto grandi inteso come uF..
ma direi che son del tutto inutili, anche perche dopo che hanno dato il picco di corrente.. si dovrebbero ricaricare e come si sa il condensatore scarico si comporta come un cortocircuito e potrebbe mandare in protezione l'alimentatore che smetterebbe di darti tensione.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 aprile 08, 12:29   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2007
Misura amperaggio
Ciao a tutti ho provato a costruire il mio alimentatore.
Come faccio a sapere quanti ampere butta fuori?
Premetto che ho a disposizione solo un tester..
cickino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 13:16   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da cickino Visualizza messaggio
non lo puoi sapere ne misurare, ovvero puoi misurare quanto stai assobendo ma non saprei mai quale sia il limite, magati ti tira fuori 15A sui 12V per 10 minuti e poi si brucia o magari va avanti ad oltranza.
Di solito sugli alimentatori c'è una targhetta con tutti i valori, se è un 250W diciamo che 8-10A sui 12V li dovrebbe tirare fuori, se un 300-350W anche 12-15...
Vecchio 12 aprile 08, 13:28   #40 (permalink)  Top
Se facessi delle prove con delle lampadine da auto?
Come devo collegarle diciamo per cercare di assorbire 8 - 10 A?
Tieni conto che ne capisco ben poco quindi cerca di essere più "semplice posiible" nella spiegazione.............grazie mille
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
