Vecchio 28 febbraio 08, 11:20   #37 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Faccio riemergere questo mio vecchio post dal passato per chiedervi un consiglio: ho modificato un ATX in modo da poterci alimentare direttamente i motori della TGA a 12V, volevo chiedere, a chi ha più esperienza del sottoscritto, se sia comunque il caso di mettere dei condensatori in parallelo all'uscita dell'alimentatore prima dell'ingresso nella sezione motori della MM2001.
In pratica mi (e vi) chiedo se questi alimentatori ATX forniscono un corrente sufficentemente livellata per i motori stepper .
Un grazie a tutti ...
gli alimentatori dei pc sono progettati per essere il piu stabili possibili..quindi i condensatori sono inutili, potrebbero servire per dare un picco di corrente in piu ai motori.. ma in quel caso servono dei condensatori molto grandi inteso come uF..
ma direi che son del tutto inutili, anche perche dopo che hanno dato il picco di corrente.. si dovrebbero ricaricare e come si sa il condensatore scarico si comporta come un cortocircuito e potrebbe mandare in protezione l'alimentatore che smetterebbe di darti tensione.
Ciaooo da Fiorello.
