Vecchio 10 ottobre 07, 20:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
anche io uso l ali PC con la lampadina degli stop e vado alla grande...certo una cosa più professionale è da adottare con elettroniche più complesse (fresa): per quelle è indispensabile il toroide...per la MM2001 l ali PC è il non plus ultra, economico e facilissimo da reperire nonchè funzionale...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 22:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ilsindaco66
Si lo so che non è difficile, solamente che se come carico basta la logica della MM2001 ... perché aggiungere componenti inutili .
Ho aperto il post perché mi sembrava di aver letto che maggiore è il carico sui 5V (senza esagerare chiaramente) e maggiore è la potenza erogate anche sui 12V, evidentemente non è così , poco fa un mio amico mi ha detto che lui non ha messo nessun carico sui 5V e l'Ali si accende lo stesso (lo usa per altri scopi) ...
il consumo della mm2001 mi pare sia inferiore a 50mA... decisamente pochi come carico per i 5V.
Molti alimentatori si accendo senza carico ma prova a misurare la tensione dei 12V sotto carico, può arrivare anche a 10,5V !! metti il carico sui 5V e per magia con lo stesso carico, l'alimentatore arriva a 11.9-12V
Tutti gli alimentatori dei pc funzionano cosi è uno standard, se non hanno un carico sui 5V, sui 12V hanno pochi A disponibili e una tensione d'uscita minore.
Però visto la facilità della cosa, mettere una lampadina non mi pare la fine del mondo, poi uno è libero di fare quello che vuole .
ciaooo
Vecchio 10 ottobre 07, 22:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Basta spostare il controllo dai +5 al +12 ed il gioco e fatto, senza carichi.
Vecchio 10 ottobre 07, 22:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Danielxan
Quale controllo ?
Vecchio 10 ottobre 07, 22:48   #15 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Beh, adesso il discorso è diverso, vada per la lampadina ...
Ultima modifica di ilsindaco66 : 10 ottobre 07 alle ore 22:57
Vecchio 10 ottobre 07, 23:29   #16 (permalink)  Top
La tensione sul +5 vine monitorata da un comparatore di tensione che prende il riferimento direttamente sull'uscita dei +5, se guardi la paizzola dove sono saldati i fili rossi noti un'unica pista sottile che và verso il resto dell'elettronica, quella pista porta il riferimento al comparatore, basta tagliarla e collegarla anzichè al +5 al +12 con un diodo zener da 7.2v, così l'alimentatore pesa di controllare il +5 ed invece controlla il +12.
Più complesso dirlo che farlo, quì trovi tutta una guida.
http://www.lucifora.net/modellismo-e...epc/alipc.html
Vecchio 10 ottobre 07, 23:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Grazie per la spiegazione e per il link, veramente interessante.
Vecchio 11 ottobre 07, 09:11   #18 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Ho dato una lettura più attenta a quanto scritto al Link che ha segnalato Danielxan e devo dire che, per quel poco che ne capisco io, il sistema dello spostamento del controllo dai 5 ai 12V mi sembra quello che assicura i migliori risultati per la modifica di un alimentatore ATX, certo, comporta più lavoro (poi nemmeno così tanto) ma credo che il risultato lo ripaghi ampiamente ...
Ancora grazie.
Vecchio 11 ottobre 07, 22:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
La tensione sul +5 vine monitorata da un comparatore di tensione che prende il riferimento direttamente sull'uscita dei +5, se guardi la paizzola dove sono saldati i fili rossi noti un'unica pista sottile che và verso il resto dell'elettronica, quella pista porta il riferimento al comparatore, basta tagliarla e collegarla anzichè al +5 al +12 con un diodo zener da 7.2v, così l'alimentatore pesa d i controllare il +5 ed invece controlla il +12.
bel link !!!!
interessantissima anche la modifica dei 24V
ciaoooo
Vecchio 11 ottobre 07, 23:19   #20 (permalink)  Top
Ne ho anche un'altro.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Per i 24v io ho fatto una cosa più radicale, la linea 5v diventa 12v, mentre la 12 diventa 24.
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
