Vecchio 10 ottobre 07, 23:34   #12 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ilsindaco66
Si lo so che non è difficile, solamente che se come carico basta la logica della MM2001 ... perché aggiungere componenti inutili .
Ho aperto il post perché mi sembrava di aver letto che maggiore è il carico sui 5V (senza esagerare chiaramente) e maggiore è la potenza erogate anche sui 12V, evidentemente non è così , poco fa un mio amico mi ha detto che lui non ha messo nessun carico sui 5V e l'Ali si accende lo stesso (lo usa per altri scopi) ...
il consumo della mm2001 mi pare sia inferiore a 50mA... decisamente pochi come carico per i 5V.
Molti alimentatori si accendo senza carico ma prova a misurare la tensione dei 12V sotto carico, può arrivare anche a 10,5V !! metti il carico sui 5V e per magia con lo stesso carico, l'alimentatore arriva a 11.9-12V
Tutti gli alimentatori dei pc funzionano cosi è uno standard, se non hanno un carico sui 5V, sui 12V hanno pochi A disponibili e una tensione d'uscita minore.
Però visto la facilità della cosa, mettere una lampadina non mi pare la fine del mondo, poi uno è libero di fare quello che vuole .
ciaooo
